Isolatie betonvloer aanbouw
Absl
Ik heb een aanbouw op bg, bouwjaar 1971, betonvloer gestort op zand. Ik wil de vloer isoleren. Er komt een houten vloer te liggen, geen vloerverwarming.
Zelf denk ik aan alu folie en pirplaten.
Iemand ervaring mee? Alle advies welkom!
Is deze opbouw juist?
houten vloer
pir platen 2 cm dik
alu folie
betonvloer
zand
Ik kan de vloer niet te veel ophogen, vandaar de "maar" 2 cm dikke isolatieplaat.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Absl
    ..en ja ik zie ook meerdere berichten met soortgelijk onderwerp, ik vraag me af of de isolatie voelbaar merkbaar is en of een alu folie isolatie laag zin heeft en of die tussen beton en pirplaat gelegd moet worden.
    Ik weet niet in hoeverre het meeveren van het PIR kan onder een houten vloer. Dit kan vast iemand anders (of de fabrikant) beantwoorden.
    Ik heb wel een alternatief voor je. Helaas wel "wat" duurder: Aerogel. Dit isoleert veel beter dan PIR. Maar het is in ieder geval geschikt voor onder een houten afwerkvloer.
    20mm PIR: Rc waarde: 0.87 m² K/W.
    20mm Aerogel: Rc waarde: 1.48 m² K/W.
    Isoleren heeft altijd zin, hoe meer hoe beter. Uiteraard is het ook afhankelijk van de isolatie van de rest van het huis.
    Of de folie onder of boven moet staat in de verwerkingsvoorschriften van het product. Soms zelfs op de plaat. Al denk ik niet dat het heel veel uitmaakt.
    Absl
    Bedankt voor deze aanvulling, ik kende de Aerogel niet, ga ik eens even opzoeken.
    groet
    Absl
    Ja dat aerogel lijkt wel wat, maar gaat me te duur worden, het gaat om +/- 18 m2.
