Isolatie achter houten gevelbekleding
Goedemiddag mede klussers,
Ik ben voornemens mijn gevelbekleding te vervangen voor Keralit.
Zelf zit ik alleen met het juist isoleren ervan.
De situatie is als volgt, dat het geheel uit een houten skeletbouw bestaat.
Op de 1e etage zit dus aan de binnenzijde hout onder het kozijn wat direct in verbinding staat met buiten.
bij het vervangen van het kozijn heb ik gezien dat er tussen een stukje piepschuim zit van 1cm denk ik.
Het idee hoe ik het wil gaan doen is het volgende:
PIR platen met alu van 60mm (meer kan ik niet kwijt) direct tegen de houten platen aan.
Dampopen folie
rachelwerk
keralit met tussen het damp open folie en keralit een tussenruimte van ongeveer 20 tot 25mm
Zijn PIR platen hier geschikt? of moet ik als eerste beginnen met een dampremmende folie, dan PIR platen enz?
Ter verduidelijking een foto van mijn huis.
binnen een dampdichte folie, of pir gebruiken wat voorzien is van een dampdichte laag en dan de naden dampdicht afplakken
Een spouw 20 mm meer mag ook. Met ventilatie buitenlucht tussen isolatie materiaal en de keralit heb je geen dampremmende laag nodig.
Dank voor de reacties!
Ik ga de PIR platen met Aluminium cachering nemen. En er komt inderdaad een spouw van min. 20mm tussen het keralit en de isolatie/damp open folie.
Ik begrijp dus dat ik dan de dampremmende folie weg kan laten?
Ik zou de dampremmende folie niet overslaan, aangezien je van buitenaf werkt en de warme kant van de isolatie dus niet netjes kierdicht kunt maken. Beginnen met een folie werkt in dit geval een stuk makkelijker.
