Isolatie aansluiting stalen kuip in watertoren
Allen,
Ik ben in Frankrijk twee watertorens (in het schoon Frans “Château d’eau”) aan het renoveren.
Kleine scheurtjes aan de buitenkant in de aanhechting van de kuip op de gemetste muren (zie foto) zorgen voor insijpeling water. Dat zorgt binnenin voor condens op de koude kuip (en voor feit dat ik het met mijn warmtepomp en vloerverwarming bij de huidige buitentemperaturen binnen het niet warmer krijg dan 16°C).
Ik ga die scheurtjes nu laten afdichten en in de (open) kuip een vloer met PUR of PIR laten plaatsen (groen/blauwe laag op schets).
Nu vroeg ik mij af: als daar toch stellingen moeten gezet worden langs de buitenkant, heeft het dan zin om ter hoogte van de aansluiting kuip op muur ook nog een isolatiestrook aan te brengen (geel volume op schets)?
Idem dito voor vrije ruimte tussen kuip en muur langs binnenkant (zie foto, rood volume op schets).
De koudebrug die de kuip vormt zal vrees ik nooit helemaal kunnen worden weggewerkt, maar misschien dat deze vorm van isoleren de impact ervan vermindert?
Iemand met suggesties voor te gebruiken isolatiematerialen, -producten en -methodes?
Dank alvast.
Bart
Kan je niet beter een kuip van folie gescheiden door isolatiemateriaal in de toren maken.
Dan ben ik heel benieuwd. Ik begrijp toch dat je water en je hebt het ook water dat warm is in de kuip wil opslaan.
Wat zou je daar aan de buitenkant van kunnen zien.
@Wgb De kuip is langs bovenkant inderdaad open. Het water dat daarin valt loopt via een leiding langs de binnenkant toren weg. Ik wil in de kuip langs de buitenkant inderdaad een isolatielaag (PUR of PIR aanbrengen) met behoud afvoer langs binnen (met mogelijk ook isolatiemantel in bovenste stuk afvoer pijp). Wat ik bedoelde is dat ik de kuip niet van binnen in de toren langs de onderkant wil isoleren.
Dan heeft de isolatie weinig nut ben ik bang, de koude brug van de tank is gigantisch, daar valt niet tegen te isoleren zonder te ontkoppelen.
Ik vermoed dat het binnen gaat regenen.
Zomers
