Isolatie aangebracht nu zegt een '; bouwvakker; dat is fout
Vraag:
(van buitenaf gezien)
dakpan
daglatten
beschot
weinig ruimte(misschien een 1-2cm ofzo)
steenwol
alufolieachtig iets(zit aan het steenwol vast)
en tussen die verschhillende rollen tape, zodat er geen kieren zitten.
raggels
Dan gips.
Nu zegt een kennis die bouwvakker (is geweest) man dat is helemaal fout, moet minstens 5 CM tussen, of GEEN ruimte.
Klopt dit? Ik heb het toch goed gedaan?
Volgens mij is er niets aan de hand. Maar. Wat wordt er met deze ruimte gedaan. Hoe dik is de steenwol. Beschot zijn dat planken of platen.
*wgb*
Zit prima zo. Als die alu-laag goed is aangebracht en afgetaped, is er niets aan de hand. ventilatieruimte (ruim of krap) of geen ruimte: maakt hoegenaamd geen bal uit.
Alu laag zit standaard op het steenwol. Ik heb niet gemeten hoe dik het is. Was/is van een bekend merk...
Het gaat om de badkamer/slaapkamer/overloop/
Het is goed. Enige wat eventueel mist is een dampopen folie onder de pannen, maar is niet noodzakelijk. Maar je zeker maar geen zorgen.
