Isofix in metalstud
Wij hebben vandaag een metalstud constructie gebouwd en gebruik gemaakt van iso-fix platen. Echter niet volgens handleiding ;)
Het ging ons om geluidisolatie van beide kanten (muur buren)
We hebben de metalstud 5 cm van de muur gezet als holle ruimte.
In en aan de metalstud constructie hebben we isofix platen als geluidsiolatie ertussen gezet.
Een kant in de metalstud en andere kant tegen de rug van de metalstud
verlijmd. Alle naden hierna afgeplakt.
Dus muur - holle ruimte - metalstud met isofix - gipsplaten 12,5mm - stucwerk.
Wat denken jullie is dit beter dan de isofix platen direct tegen de muur te
verlijmen ?
Wellicht heeft iemand er ervaring mee ? Moet namelijk nog heel wat m2
en op deze manier is het veel werk ;)
Ik denk dat het wel kan.
Alleen als je toch die ruimte hebt zou ik er stukken glaswol (halve dikte) tussen stoppen om te voorkomen dat het een holle klankkast wordt. Dan wordt het er alleen maar beter op.
Isofix is zeer duur maar voldoet. Je bent de helft goedkoper uit met "standaard" wol platen voor het zelfde effect. :mrgreen:
5cm van de wand is redelijk veel gezien het frame zelf ook onderdeel van je spouw is. Als je de ruimte, echter, kunt missen is het een prima idee (grotere spouw is betere isolatie).
Helemaal vullen van de spouw, waar MvanV op doelt, is prima. als het frame maar niet direct contact met de huidige muur maakt.
wel kitten, eh ;)
Het werd ons geadviseerd bij bouwmaat om isofix te gebruiken boven de
rockwool 201 platen.
We hebben gisteren de andere kamer met Rockwool gedaan.
Maar burengeluid is nog steeds aanwezig ook op de isofix kamer.
Balen dus, we denken nu zelf dat het komt vanuit de geschakelde
openhaard ???
Deze halen wij zowieso weg op de onderverdieping. Boven loopt de schacht
gewoon door.
Dus beneden gaan we hem wegbreken en de muur dicht metselen. Kan ik dan net zo goed Steenwol Rockwool 201 gebruiken voor de geluids isolatie ? Ook hier spouw - isolatie - gipsplaten - stucwerk
Kan de schacht van binnen geïsoleerd worden ? van die schuimbolletjes
of wellicht iets wat we zelf kunnen doen ?
Geen idéé waar je het over hebt. (plaatje?)
Ja, gewoon wol. De bouwmarkt is geen specialist. De wol werkt nl niet isolerend maar absorberend (het geluid wat TUSSEN de wanden zit wordt deels opgevangen waardoor je het hole ruimte effect teniet doet)
De schacht volstouwen met isolatie is, geluidstechnisch, altijd goed. Daar waar lucht gaat, gaat geluid. Zo simpel werkt het.
Ik verbaas me er al langer over dat bouwmarkten zo die matrasschuimplaten aanbevelen. ALs ik zoek op websites van glas/steenwolfabrikanten dan lees ik juist hogere dempingswaarden.
