Is waterdruk nodig tijdens storten van zand/cement vloer op
Ga binnenkort de badkamer doen en er moet vloerverwarming in op basis van vloerverwarmingsbuis en een RTL ventiel.
Over de buis komt een zand/cementvloertje van 5 cm met een toevoeging voor vloerverwarming ivm flexibiliteit.
Redelijk helder opzich maar vroeg me af of je tijdens het storten van het zand/cement druk op de vloerverwarmingsleidingen moet hebben? Kan me namelijk voorstellen dat de buis iets uitzet als er druk opkomt. Als het al nodig is dan in ieder geval geen warmwater neem ik aan.
Nou alvast bedankt voor eventuele reacties..
Logischer wijs is de slang sterk genoeg, ik zou hem alleen wel vullen met water, wordt de slang wat massiever van.
Buiten dat moet u na het leggen van de vloerverwarmingsslang de boel een tijdje op druk zetten om e.v.t. lekkages zichtbaar te maken.
Normaal mag een nieuwe slang niet lekken, maar u zal niet de eerste zijn die een nieuwe slang legt met honderdduizendeneen gaatjes erin.
Lijkt me dan wel handig om hem ook vooraf op de druk te zetten zodat je het kan controleren op lekkages.
Ik heb drie jaar geleden een flexibele cv buis 15-mm ondergestort met een zandcementvloer van 5 cm en de buis hoefde daarvoor niet eerst op druk te staan.
Houdt er wel rekening mee dat de buis de vloer wel op gaat warmen. Bij mij was de warmte nog voelbaar door 5cm cementvloeren +4cm houtvloer heen.
Het hoeft niet, maar is wel verstandig, hoe vaak wordt een slang niet beschadigd met het leggen van een vloer? Ik zou er liever tijdens het leggen achter komen als erna, en de vloer is uitgehard.
Ik denk dat daar wel rekening mee gehouden is, vooral ook omdat dit nu juist een beetje de essentie is van een vloerverwarming. :-|
LotH
