Is .pdf ook met kleuren(foto) ?
Gisteren in de les wat naam en visitekaartjes gemaakt. Om het naar een kopiewinkel te brengen via stick voor drukwerk moet je dat opslaan als .pdf.
Powerpoint enz wordt niet aanvaard naar het schijnt.
De meeste pdf die ik lees zijn zwart wit.Of is dat weer een nieuw soort .pdf ?
Een PDF kan zeker in kleur.
Maak maar eens een nieuw documentje in Word ofzo, voeg wat tekeningen en kleurtjes toe, en sla dan op als PDF (te kiezen uit het lijstje met formaten, in het 'opslaan als...' scherm).
EDIT: Net getest, en je kan een powerpoint ook opslaan als PDF. Zet dan wel even de pagina-instelling correct naar A4 formaat!
Klopt wel,ik had een Powerpoint gemaakt met kleurenfoto en rode tekst enz. Dan opgeslagen in .pdf.
Als je die .pdf opent dan pinkt de cursor wel maar laat niks veranderen of toevoegen.
Toch maar opslaan in Powerpoint + .pdf.Anders is het werk naar de vaantjes.
Inderdaad, meestal kan je een PDF niet bewerken, heb je een apart programma voor nodig.
Best steeds bewerken in PowerPoint ofzo, en als het nodig is, (tijdelijk) opslaan naar PDF voor naar een drukker te sturen ofzo...
Een pdf maken is simpel wanneer u een pdfprinter zoals Foxit installeert, u kunt dan de printopdracht naar de pdf printer sturen i.p.v. naar de normale printer.
Op bovenstaande link staat ook een pdf reader, is wel 10 keer zo snel als de andere bekende reader.
Als je een beetje bekend bent met nieuwsgroepen, kun je daar Adobe Acrobat downloaden.
Dan kun je alle pdf files maken, lezen, opslaan en veranderen.
Ook kun je ze daar mee vergrendelen/beveiligen, zodat iemand anders het file niet aan kan passen.
Maar als je het doet zoals Jan al aangegeven heeft, kun je de documenten in Word maken en opslaan, en als pdf file zogenaamd uitprinten en opslaan.
Zo kun je dan het Word document iedere keer aanpassen, en opnieuw als pdf wegzetten.
Het door mij bedoelde programma heeft een broertje die deze kunstjes ook kan en vele malen sneller.
Het programma dat jij bedoelt heb ik van mijn computer af gegooid, zit mij ook te vaak in de gevarenzone met slechte beveiliging.
Ach ik gebruik dat programma en ook diverse andere programma's van dezelfde maker al vanaf de eerste versies volgens mij, zowel prive als voor het werk.
En nog nooit een veiligheid probleem gehad.
Maar inderdaad zijn er ook andere programma's die bijna hetzelfde kunnen.
slechte-kluskabouter
