Is mijn armatuur kapot?
Beste forumleden,
Ik heb een armatuur zojuist nieuw uit de doos gehaald. Maar ik krijg de lamp met geen mogelijkheid aan.
Ik heb het volgende gecontroleerd:
- De lamp zelf, deze werkt prima.
- Ik heb de armatuur op een ander stroompunt bevestigd. Dit had ook geen effect.
- De fitting in de armatuur krijgt wel stroom.
- Op het stroompunt een andere armatuur aangesloten, die doet het perfect.
Wie weet wat er misschien aan de hand kan zijn?
Nuldraad los in de centraaldoos ?
Een exact dezelfde armatuur doet het wel op dit lichtpunt. Het lijkt erop dat het probleem in de armatuur zit. Of zie ik dit verkeerd?
Ik heb de armatuur ook op een ander lichtpunt bevestigd gehad en daar deed ie het ook niet.
Ik denk de armatuur ;-)
Bedankt voor het meedenken! Weer een hoop geleerd.
Inmiddels de garantie aangesproken.
Fijne avond en nog een gelukkig nieuwjaar.
De lamp gaat waarschijnlijk net niet ver genoeg in de fitting waardoor het contact in het midden geen contact maakt met de lamp.
Bij oude peertjes is dit nl een bolletje en bij led is dit vaak een plaatje, dat scheelt.net 2 mm en moet de lamp of strakker ingedraait of de bodemcontact iets omhoog geholpen worden.
