Is keukenkraan te maken?
onze keukenkraan (pelgrim met draaiknoppen warm koud) geeft soms geen of weinig koud water als we aan de knop van koud draaien,kan dit gemaakt worden?
mvg. henry
Als er in het aanrechtkastje kraantjes zitten staan die wel open
Staat de hoofdafsluiter wel vergenoeg open.
Zit de perlator niet verstopt op uiteinde van uitloop.
Evt type en of foto plaatsen
Ben er nu achter gekomen dat de knop niet zo heel goed er aan zat (speling) toen ik de knop er af had ,ging het heel stroef met open draaien(via as) na even flink gedraaid te hebben ging het goed met openen van de kraan,mijn vraag is mag ik het asje wat smeren?
Waarschijnlijk zit er kalk in de kraankop, de hele knop demonteren, kalkvrij maken, invetten met kraanvet en weer monteren.
Oké bedankt,moet ik nog bekijken ,hij werkt weer goed,heb nog een vraag er zit een dikke kalk rand om het sproeikopje,hoe kan ik dit makkelijk verwijderen?
Je bedoeld perlator
deze kan je in schoonmaak azijn leggen en daarna afspoelen of je koopt een nieuwe.
Mocht dit niet het sproeikopje zijn gelieve even een foto plaatsen.
Succes
Oke bedankt,ja deze bedoel ik er zit een dikke rand kalk omheen,en de kraan loopt weer niet,kan ik binnen in ook de schoonmaak azijn gebruiken om het te ontkalken?
Als daar veel kalk in zit in de perlator gewoon even vervangen kost haast niks.
Probeer nu ook eens zonder de perlator hoe het water druk is.
Ik denk dat dat niets uitmaakt,bij heet water stroomt het water(druk) altijd goed.koud water stroomt het water af en toe heel slecht of niet.
Kijk eens aan wat meer info van je.
Haal net wat @ Jan al zei, Waarschijnlijk zit er kalk in de kraankop, de hele knop demonteren, kalkvrij maken, invetten met kraanvet en weer monteren.
of de boven deel (kraankop) vervangen
