Is het nodig pvc rioolleidingen te vervangen? Woning uit 1981.
Thuis ben ik lekker aan de klus, huis uit 1981, betonnen verdiepingsvloeren. Ik ben de badkamer aan het vervangen. Waterleidingen waren allemaal opbouw, deze ga ik nu in de muur frezen, dus zullen vervangen worden. Riool en afvoer bad zitten in het beton gegoten. Om deze te vervangen moet ik ze dus uithakken. Is dit noodzakelijk? Als ik de standleiding wil vervangen zal ik deze ook moeten uithakken, loopt door de verdiepingen heen? Is dit nodig? Al vast bedankt.
Nee, bij PVC en PP rioleringen is er geen noodzaak tot vervanging.
Ligt er aan als standleiding 75 is en je wilt een wc op zetten dan zul je naar 90 of 110 moeten, anders een vermaler die kan op 75.
En een liggende leiding in beton kan je ook niet zomaar over gehele lengte uitkappen, verzwakt beton vloer.
Plaats anders je situatie wat er zoal wilt hebben.
Standleiding is gelukkig gewoon 110. Ik heb nu een barst in een T-stuk. Deze ga ik vervangen. Maar de vraag is moet ik heel de leiding vervangen? Deze leiding loopt door de begaandegrond naar de garage welke onder de woning zit.
het tstuk is waarschijnlijk gebarsten omdat er geen expansiestuk is geplaatst in de standleiding of dat deze op een verkeerde manier is gefixeerd
Zowel boven als onder het Tstuk zit een expansiestuk, te zien op de tekening. Zouden deze door vervuiling kunnen gaan vast zitten misschien, dat is wat ik vermoed?
Levensduur van pvc is meer dan 100 jaar. Dus alleen vervangen als daar een andere noodzaak voor is dan leeftijd.
Je kunt dat T-stuk vervangen maar hoe wil je dat doen en met wat voor hulpstukken.
Die t-stuk staat op spanning anders scheurt ie niet.
Vaak nemen de mensen weer lijm t-stuk die krijg je er moeilijk tussen.
Zelf neem ik bij reparatie manchet verbindingen.
ik denk dat dit stuk niet gebeugeld was.
Plaats nog even wat duidelijke foto hoe het zit tot de vloer en in de wc.
als je meer advies wilt.
hier lijkt net alsof ze een kabel langs gemaakt hebben.
Enige reden voor vervanging van pvc kan wel eens zijn een lang liggend stuk met weinig afschot. Dan kom je na 40 jaar wel eens buizen tegen waarin verharde zouten, zand, kalk, vet en ander materiaal een dikke bijna betonachtige laag in de buis gaan vormen. Maar dat kom je meestal in de kruipruimte of (veel vervelender) onder de vloer van de begane grond tegen.
dat er rommel in zit in dat stuk buis komt door het t-stuk die is verkeerd geplaatst
Het is een 87graden op de kop
De stand leiding is niet gebeugeld.
Ook lopen er gewone snoeren langs de buis en gaat via t-stuk dan naar de douche.
Om de T-stuk te vervangen dan moet douche vloer ook gedeeltelijk open om een aansluiting te maken.
Of je schilt de mof van douche er af, de mechanische ventilatie buis zit er wel voor dus weinig ruimte.
Hoe zie je dat het tstuk op zijn kop zit.
Mijn plan wordt nu tijdelijk de scheur dichten met lijm en bij renovatie van de douche(1/2 jaar) de leiding vervangen.
niet alleen dat ie lekt door die scheur de mof/lijm verbinding 110 lekt ook
Het staat op de zijkant sommige en andere moet je bepalen bij plaatsen hoe die hoek is van het spruitstuk.
Ook word bij bestellingen online aan gegeven dat het een 87 graden is
  • Ø 110 mm pvc T-stuk voor buitenriolering
  • Hoek van 87 graden
  • 3 manchetverbindingen
kijk dit zie ik bij een bouwmarkt online.
PVC T-stuk 90° 3x Mof 110 x 75 mm
Je kunt zien dit is geen 90 graden maar 87, en als je er geen erg aan geeft plaats je hem zo verkeerd op tegen loop.
