Is er iets voorin de handel? Spleet dikte meten
Ik wil iets hebben om een spleet dikte op te meten waar je niet bij kan Ik gebruik daar nu een stukje kauwgum voor maar er moet toch wel iets in de handel zijn wat je daar voor kan gebruiken De bedoeling is dat je dit later met de schuifmaat op kan meten wie heeft er een tip??
e de waele
Dat zou kunnen maar als deze dicht is kun je er nergens meer tussen om te meten ,dat is net het probleem
e d e waele
Ik gebruik daar nu kouwgom voor en dat werkt goed maar ik dacht er moet toch wel iets in de handel zijn daarvoor
e de waele
Kan je nog eens uitleggen wat de bedoeling is, en waarom voelermaten niet werken?
Probeer even goede zinnen te maken, dan heb je een grotere kans op een zinvol antwoord :idea:
Wat ik niet begrijp je kan er wel met kaugom bij maar niet met een voelermaat. Dan is enige uitleg of veel beter een foto nodig.
Ik ga vanmiddag er heen ik ga een foto maken wat het precies is dat zal beter zijn voor een oplossing
e de waele
Forum leden.
Het probleem is nu opgelost met het gebruik van dun soldeertin Dat we gebruiken tussen de cilinder en de zuiger in zijn BDP van de compressor Het platte gedeelte kunnen we nu opmeten met een micrometer en dat was de bedoeling Dus allemaal heel veel dank voor het mee denken
e de waele
slechte-kluskabouter
