Is een spoelmechanisme van een jachtbak waterdrukgevoelig
Mwdecor
Verfadviseur
Ik zit op een wier :
De spoelinstallatie van ons toilet blijft regelmatig doorlopen, maar dit gebeurt enkel als de watertoevoer gebeurt met regenwater die gevoed wordt door een pomp.
Bij leidingwater heb ik dit probleem niet. Ik heb een vermoeden dat de pompwaterdruk net ietsje minder is dan de leidingwaterdruk. Kan dit de oorzaak zijn?
Het lijkt me waarschijnlijker dat het doorlopen veroorzaakt wordt door verontreinigingen in het spoelwater, waardoor er een kiertje blijft tussen de klok en de onderkant!
Bedoel je met: "Ik zit op een wier" "Ik zit met een probleem...?
Uitdrukking kennen we niet hier... in dit noorden! :wink:
Volgens mij heeft waterdruk er niets mee van doen.
Ik heb van ons toilet (boven) het kraantje bijna dicht gedraaid zodat het reservoir maar heel langzaam vol loopt (anders pakt deze teveel koud water en merk je dat met douchen).
Maar wij hebben geen problemen met doorlopen.
Het kan wel een gevolg zijn van te hoge waterdruk, het rubber sluit dan net iets te laat af en het water loopt door.
Probeer de vlotter naar beneden af te stellen.
Succes.
Wacht maar even op een uitleg van MWDecor.
Ik denk dat "jachtbak" streekdialect (:wink:) is voor "spoelbak", en dat wier had ik hiervoor al genoemd...
Of moet ik "taal" zeggen ipv "dialect"?
Grappig, ik deed het er wel een beetje om hoor... op een wier zitten is inderdaad met een probleem zitten waar je geen oplossing voor vindt.
En die jachtbak meende ik goed Nederlands te moeten zijn...
Nu, ik ga jullie adviezen één voor één onderwerpen aan de "jachtbak".
Ik hoop hier een oplossing voor te vinden.
Die verontreiniging bij regenwater is een mogelijkheid maar bijna uitgesloten gezien het nogal performante filtersysteem die ik daarop heb geïnstalleerd.
Te hoge druk? Had het eerder anders gedacht, maar kan inderdaad ook een mogelijkheid zijn. Ook de vlotterinstellingt zal ik eens nakijken.
Het is en blijft voorlopig een raadsel, maar één ding is zeker : géén problemen met leidingwater, wel problemen met regenwater!
Als het morgen géén schilderweer is (man wat een temperaturen weer zeg!) ga ik de boot in.... :P
Hartelijk dank aan alle meedenkers!
