Is een coax wandcontactdoos noodzakelijk?
Vanuit een loze leiding in de meterkast waar mijn kabelaansluiting zich bevindt, heb ik een coaxkabel doorgetrokken naar de woonkamer. Is het mogelijk dat ik het uiteinde van de kabel door een gaatje in het witte plastic afdekplaatje op de muur trek, het kabeluiteinde vervolgens voorzie van een male- aansluiting en deze rechtstreeks in de tv plug? Of moet ik altijd gebruik maken van een coax-wcd waarbij ik met een extra verbindingskabel de daadwerkelijke verbinding naar de tv maak. Ik ben bang dat het signaal door een wandcontactdoos te plaatsen zwakker wordt.
Hallo
Ik heb op meerdere plaatsen een coaxkabel getrokken voor diverse TV's.
Deze heb ik rechtstreeks op de TV's aangesloten.
Eerst naar een wcd, en dan naar de TV,is niet nodig.
(Wel met een goeie versterker ertussen in mijn geval) en overal prima beeld.
Grt.
Ja dat is noodzakelijk.
De wandcontactdoos verzwakt een beetje, maar verzwakt ook de signalen uit jouw tv zodat deze niet op het net komen.
tevens zitten er in die dingen filters waardoor je tv signaal beter doorkomt omdat storingen van andere signalen niet door dat filter komen.
Je moet echter wel heel goed je best doen om het signaal dat afgeleverd word zo te verzwakken op 1 aansluiting.
En een wandcontactdoos staat netter: Als de tv een andere plek krijgt, heb je niet een losse kabel uit de muur hangen.
Andy9 schreef:
...waar mijn kabelaansluiting zich bevindt, heb ik een coaxkabel doorgetrokken naar de woonkamer.
'Kabel'aansluiting dus. Lijkt me onwaarschijnlijk dat dat met een RJ45 gebeurt, ongeacht of het een smart TV is of niet... :?
Het is niet nodig, zeg ik vanuit mijn ervaring als CAI monteur.
Het staat wel netter.
De filtering die Headhunter aanhaalt (galvanische scheiding?) vindt in jouw geval al plaats in de meterkast.
Sterker nog...
Veel van die contactdozen zijn vaak onvoldoende bestand tegen instraling van 4G zendmasten.
Heb je wél een degelijke doos, is de filtering tussen radio en TV vaak te "breed" waardoor bepaalde TV kanalen naar de radio uitgang worden geleid.
Tot slot verwacht ik dat over enkele jaren de radioband helemaal komt te vervallen :cry: omdat die frequentie misselijk in de weg zit voor een verdere uitbreiding van internet over de kabel.
Dat duurt nog vast wel veel jaartjes maar dan heb je niets meer aan zo'n doosje. :roll:
