Is een cartouche te demonteren?
Mijn mengkraan zonder merk is gaan lekken. Geen probleem: de cartouche van de koudwaterkraan (die blijkt de boosdoener) moet vervangen.
Op zoek naar een nieuwe cartouche vind ik er wel die heel veel op het kapotte exemplaar lijken, maar er is toch een subtiel verschil want de kraan draait te stroef. Of ik moet een speling accepteren, die natuurlijk gaandeweg erger wordt waardoor ik weer problemen krijg in de toekomst.
In de cartouche zit een wit (wschl. keramisch) onderdeel dat de afsluiting regelt. Kon ik dat onderdeel maar vervangen door die van de nieuwe catouche, dan had ik een goed exemplaar.
Op de cartouche zit een klemveertje; als je dat erafhaalt zou de cartouche uit elkaar moeten kunnen. Maar dat klemmetje lijkt geen functie te hebben.
Is dit op te lossen, of moet ik doorgaan met nieuwe cartouches proberen?
Geen onderdelen onderling gaan vervangen.
Zeker niet als het verschillende merken zijn.
Misschien eerst even ontkalken in schoonmaakazijn, en dan nog eens proberen om hem te demonteren.
Op suggestie van Rooster heb ik de cartouche met een paar hamertikken uit elkaar gehaald.
Er kwamen drie witte onderdelen uit, die misschien keramisch zijn maar het lijkt mij gewoon hard plastic.
De onderdelen in de oude cartouche geplaatst, gelukkig paste dat, en nu heb ik een goed werkende kraan die niet lekt.
En het blad van Henk253 bewaar ik voor als het onderwerp standaardisatie nog eens ter sprake komt.
De kraan werkt al dagen prima. De conclusie moet dus zijn: ook een cartouche is prima te repareren, als je maar een cartouche vindt waarvan de onderdelen passen.
En ik heb de witte keramische delen nauwgezet bekeken en ik zie geen beschadiging of vervuiling. Wat is het dan dat het lekken veroorzaakt?
Bij keramische schijven is bijna nooit te voelen of te zien dat ze beschadigd zijn.
Vergelijk het met een ruitenwisser, die kan er ook goed uit zien en ook gaaf voelen maar toch een of meer strepen trekken.
Het idee is toch dat keramiek niet slijt en dat daardoor een keramische kraan nooit kan gaan lekken?
Dat klopt dan niet. Ik heb al vele keren met een lekkende keramische kraan te maken gehad.
Zal dat niet door de vele kalk komen? Ik heb af en toe het idee dat er bij mij net geen kalk uit de kraan komt.
Ook een keramische kraan kan lekken, komt niet zo vaak voor maar toch...
Meestal als er vuil in het water komt, gaan die dingen lekken.
Zandkorrel of een stukje koper vijlsel is al voldoende.
