Is dit wel vochtvrij? armatuur op de vmvk-as kabel
In een andere thread werd verwezen naar Kluswijzer Elektriciteit (pdf) op pagina 11 afbeelding 10 staat hoe ze aanraden je armatuur op de vmvk-as kabel aan te sluiten.
Vragen:
1. is het wel veilig dat dat met een kroonsteentje gebeurt?
2. In de tekst is sprake van een 'filmdoosje'. Zit niet bij mijn armatuur en wat is het?
3. als je dit zo plaatst kan er toch vocht bij komen?
4. is het veilig het zo te doen en met vulcaniserend tape waterdicht te maken?
Het "filmdoosje" waar over wordt geschreven is een kokertje waar de fotorolletjes in verpakt zitten/zatten. waneer je deze iver de kroonsteen heen schuift en afplakt vervolgens zo hoogmogelijk de armatuur in schuift is er een redelijk goede waterdichtheid.
:) dat betekent dat bij overgaan naar digitaal fototijdperk deze klusfolder dus moet worden herschreven :)
Maar: als ik het goed begrijp is doel dus: een vast kokertje (stukje pvc buis zou dus ook kunnen). Goed aftapen. Dan zit er echter nog wel lucht in het kokertje en kan dit bij temperatuursschommelingen gaan condenseren. Is geheel aftapen met rubber (zelfvulcaniserend tape) niet beter?
De link werkt niet.
In het algemeen is het niet verstandig een las geheel af te sluiten, maar aan de onderkant van de "verpakking" een gaatje van ongeveer 4 mm. te maken zodat vocht kan weglopen.
