Is dit te stucen?
Onder de dikke behanglaag op een van de woonkamermuren kwam een plaat tevoorschijn. Hier zat vroeger de deur naar de gang. Is hier overheen te stucen? We willen gewoon de hele muur mooi glad maken, maar ik vrees dat dit scheuren op gaat leveren.
Niet aan beginnen of hoe behandelen we dit?
Eventueel kanje een houten plaat achter de door Pepjo geadviseerde stuc/gipsplaat maken. Wordt dat stuk wand steviger en meer houwvast om iets aan op te hangen.
De wand is aardig dik hoor. Het is een soort zachtboard (van dat vezelige spul) en daar achter zit nog een laag, multiplex of zo. Die zie je aan de gangkant. De deurkozijnen zitten er nog omheen. Je kunt zelfs de scharnieren nog zien zitten... Ik ben bang als ik het zachtboard eruit sloop, dat dan alles loskomt...
Het is dus niet te primen ergens mee?
Het is prima te primeren, dat is het probleem niet. Punt is dat het materiaal anders werkt dan de stenen muur waardoor je scheurvorming krijgt.
Maar als er een multiplexplaat al achter zit, kan je gewoon simpel de bovenste zachtboardlaag wegslopen en daarvoor in de plaats, zoals Pepjo schrijft, een stuc- of gipsplaat op de multiplexplaat (of zo) schroeven.
Het is beter het kozijn ook te verwijderen.
Daarna blokjes (gasbeton of kalkzandsteen) en de boel opnieuw stucen.
Of anders een laag van het kozijn afhakken zodat je er een gipsplaat overheen kunt zetten.
Ja, alles verwijderen en een muur bouwen had ik natuurlijk zelf ook al bedacht, maar dat is toch echt te veel werk, bovendien moet ik dan ook de gang opnieuw stucen en dat was ik niet van plan.
Zachtboard eraf dus en gips erop.
DylanS
