Is dit plafond met oude houten balken in goed staat?
Msmithm
Beste allemaal,
Ik heb een huis gevonden die ik graag wilt kopen.
Het plafond balken zijn oorspronkelijk uit ongeveer 1600. Ik zie veel scheuren in de balken en ben bezorgd over de kwaliteit van het plafond.
Kunt u aub naar de fotos kijken en uw mening geven? Is het mogelijk om de scheuren in de balken en de ruimte tussen de houten planken (die liggen op de balken) op te vullen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Martha
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ronaldjes
    Doe een aankoopkeuring voor een paar honderd euro. Dan lichten ze het gehele huis door. Het geld wat je daaraan besteed kun je dubbel en dwars terugverdienen doordat je niet voor verassingen komt te staan.
    Frank
    2 topics met hetzelfde onderwerp.
    1 x verwijderd.
    De scheuren in de balken horen er bij en doen niets af aan de stevigheid.
    De scheuren in de balken en de ruimte tussen de planken opvullen gaat maar even goed, door de werking van hout gaan ze zo weer scheuren al zijn die wat kleiner.
    De scheuren in de balken zijn voor mij juist de charme van een oude woning, eigenlijk jammer om die scheuren weg te werken.
    Voor de planken geldt hetzelfde maar ik kan me voorstellen dat u die dicht wilt maken, hier zal de vulling niet lang houden en eruit vallen door de werking.
    Ik zou gipsplaten of ander plaatmateriaal tussen de balken tegen de planken schroeven.
    Frank
    Het zit er al ruim 400 jaar dus de sterkte heeft zich bewezen.
    Als je het wel mooi vindt kan je het aan de bovenkant van de planken goed geluidsdicht afwerken.
    Als je het wel wil afwerken houdt dan gelijk rekening met het leggen van electraleiding boven de afwerking.
    Ik heb ooit zelf eens geprobeerd zo'n scheur weg te palmuren maar die komt gegarandeerd terug.
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Kijk eens of je bovenop de vloer een gipsvezelplaat met isolatie (Es*** elementen) kunt leggen. Dit ontkoppelt de vloer van de balken, en zorgt voor minder geluid.
    Een gipsplafond kan uiteraard ook, maar haalt de charme compleet weg.
    BertPleizier
    @ Walker:
    Inderdaad. Zeer goede ervaringen met die vloerdelen.
    Monteur Bert
    Degelijke basis kwaliteit! Tenzij houtworm. Maar dat was niet de vraag. Succes, Bert.
    Msmithm
    Bedankt allemaal! Ik heb nu meer vertrouwen dat het veilig is. Het idee om de platen tussen de balken te plaatsen lijkt mij ook goed :)
