Is dit plafond geschikt om zware lasten te dragen?
Ik wil een plafondbevestiging maken voor mijn turnringen. Ik ga er gymnastiek oefeningen mee doen (m'n lichaamsgewicht is 60kg).
Ik heb 2 plafondhaken gekocht, maar ik weet niet of mijn plafond geschikt is hiervoor? Op welke plek in het plafond kan ik het beste boren? Wat is dit voor een plafond en wat zijn die inkepingen (die lijnen)?
Ik dacht eerst dat mijn plafond volledig van steen was, maar na een paar cm boren schoot mijn boor door, een holle ruimte dus. Achter die holle ruimte zit weer steen. Want als ik met een sateprikker er zo ver mogelijk in prik, dan komt hij (na 10 cm ongeveer) tegen die steen aan. 3 lagen dus: dunne laag van steen, holle ruimte, steen. Die laatste laag van steen is denk ik de vloer van de bovenverdieping.
Info: jaren 80 woning, bejaardenwoning, sociale huurwoning.
Zie foto's voor verduidelijking.
Het gaat om deze plafondhaken: Link verwijderd, zie laatste foto - mod
Er zitten schroeven bij, maar welke pluggen passen hierbij? En kan het ook met keilbouten? Ik heb 4 stuks M8 van 50mm lang liggen.
IMG_20221102_174017.jpg IMG_20221102_174023.jpg IMG_20221102_174051.jpg IMG_20221102_174100.jpg IMG_20221102_174104.jpg IMG_20221102_174114.jpg IMG_20221102_174124.jpg IMG_20221102_174127.jpg IMG_20221102_174132.jpg IMG_20221102_174328.jpg
Dit is een kanaal plaat, als je meer richting de afgeschuinde kant boort dan is het wel massief.
Zeg maar tussen de huidige plug en v groef
Er komen dynamische belastingen op, daar zijn keilbouten minder voor geschikt. Het beste gebruik je een chemisch anker. Als je in een kanaal boort, gebruik je een zeefhuls.
Kun je turnringen in een kanaal ophangen? hoe dik is die eerste laag beton van dat kanaal dan?
Ga je dat dan redden met de belastbaarheid?
Dat was ook niet zozeer een vraag aan jou, meer aan Ijkenhout of 1 van de overige vaste antwoorders. Met wat geduld hopt er nog wel 1 voorbij.
Gebruik chemische ankers met zeefhuls, draadeinden en ringmoeren. Ik zou voor M10 als diameter gaan. Het beton is sterk genoeg, echter de verbinding moet vast zijn.
Hoi, update, ik heb gekozen om de turnringen aan een optrekstang te hangen die ik boven de deur ga bevestigen (hier zit een dikke, stenen muur).
Ik heb al 1 steun voor de optrekstang vastgemaakt aan de muur met 2 keilbouten M8. Maar, de muur waar deze optrekstang aan hangt is zwak. Het steen is zo zacht dat het leek alsof er zand uit kwam toen ik erin boorde.
Welke bevestiging (met wat) is het sterkst voor een oude, zwakke muur?
De optrekstang weegt zo'n 5kg. Ikzelf weeg nog net geen 60kg.
Heeft iemand ervaring met keilbouten van de bouwmarkt?
Probleem: ik heb vaak met keilbouten, dat ik ze niet lekker in het gat krijg, doordat het gat niet overal breed genoeg is. Dan blijft de keilbout halverwege het gat steken.
En dan probeer ik hem eruit te trekken, en tijdens het eruit trekken trek ik de ring kapot die de boel bij elkaar houd. En valt het ''omhulsel'' van de bout op de grond.
En daardoor word de keilbout onbruikbaar, want dan blijft alleen de draadstang over. Dit is zo frustrerend. En dan kan ik weer een nieuwe kopen.
Iemand tips/ oplossing?
Je hebt er weinig verstand van (zeg je zelf), maar past wel vaker keilbouten toe... Dat klopt niet.
Ik gebruik eigenlijk nooit keilbouten...
Hierboven heb je meerdere keren iets mogen lezen over chemische ankers. Doe er je voordeel mee.
wat klopt er niet? en wat gebruik jij ?
Een chemisch anker kun je niet verwijderen, die draadstang blijft uit de muur steken en ik
ik huur van de woningbouw, dus het moet wel weer te verwijderen zijn of in ieder geval dat je het niet meer terug kunt zien
Afslijpen/zagen en dichtplamuren.
Een keilbout (mits goed vast) krijg je ook niet meer uit de muur.
  • Like
Waarderingen: Mobi
hoe zorg je ervoor dat een keilbout zo goed vastzit dat je hem niet meer uit de muur krijgt? en waar moet je op letten tijdens het boren van het gat, voor een keilbout? voor M8 gebruik ik boor diameter van 12, maar dan past die net niet (de keilbout is te dik), dan maak ik het gat groter door beetje te draaien en de boor tegen de rand te houden. doe ik het zo goed?
Als die muren zo zacht zijn, zijn ze niet geschikt om een optrekstang aan te hangen.
Je trekt dan na verloop van tijd het hele anker uit de muur.
Keilbouten zijn er wel uit te krijgen, chemische ankers is of heetstoken of afslijpen.
Diameter van de boor nagemeten?
Die muur is gewoon niet geschikt . Anders heb je met chemisch anker meer kans van slagen dan met keilbouten.
Keilbouten krijg je er weer uit door de moer eraf te draaien en een klap op de draadstang te geven, dan schiet ie vaak wel los. Boren altijd met de goede maat doen. Eventueel minimaal op en neer wiebelen met de boor.
Ik zou die ringen gewoon zoals het eerste idee was aan het plafond hangen.
Nylon pluggen werken prima, meerdere keren gedaan en een schommelstoel is (tegen mijn advies) getest door 3 volwassen personen tegelijk!
Wel zaten deze vast met ophangpunten waar 3 of 4 schroeven in konden. Twee zoals op je laatste foto vind ik te weinig.
Zolang je nette gaten kan boren en deze schoonmaakt werkt een goeie merk plug met bijpassende schroeven prima, de uittrekkrachten zijn veel hoger dan je denkt. met 3 of 4 pluggen per ophangpunt merk je het ook nog eens mocht het fout gaat, het gaat los zitten voordat het los schiet, maar dat heb ik maar één keer gehad tijdens het testen, de boorgaten waren te groot geworden door een slecht boortje. (een maat plug groter heeft dat opgelost)
In de muur werken gewone nylon pluggen misschien ook wel. Neem wel wat langere dan standaard en dus ook langere schroeven.
Eventueel met wat hulp: boor een gat, maak dat van binnen schoon, doe er wat geschikte lijm/kit en dan de plug. Dag laten drogen en dan pas schroeven. Je maakt dan een soort van chemisch anker die later met een boormachine (met een metaalboortje) te verwijderen is.
  • Like
Waarderingen: Mobi
Pluggen zou ik bij turnringen ook niet gebruiken. Bij een schommelstoel is er niet bijster veel gevaar als ze ooit losschieten, maar als je ondersteboven aan de ringen hangt kun je zo je nek breken..
Uittrekwaardes zijn best hoog, bij een standaard goeie plug al rond de 0,7kN (70kg)
Pak een 8x65 duopower plug en het is over de 2kN. (en dat is met veiligheidsmarges, dus meestal in de praktijk een stuk hoger)
Dat x4 pluggen per ophangpunt en je kan aan 2 ophangpunten een auto hangen. Zolang je niet als Epke Zonderland door de kamer slingert kan er veel.
Probeer het anders uit, de gaten zitten er toch al:
2 pluggen en 2 schroefogen.
Touw aan 1 schroefoog en voor de zekerheid losjes aan het andere schroefoog. (zodat je het schroefoog niet op je hoofd krijgt mocht die losschieten)
Ring of lus vlak boven de vloer(met een matje eronder) en in de ring lus staan, dan beetje dansen.
Gaat dat goed dan gaat het met 4 pluggen zeker goed.
  • Like
Waarderingen: Mobi
