Is dit krachtstroom of niet?
Ik heb een bedrijfsunit waarin de volgende krachtstroom? aansluiting zit.
Deze is bedoeld om de overheaddeur van stroom te voorzien.
Nu zijn het krachtstroom stekkers maar is dit ook daadwerkelijk krachtstroom (380v) wat hierop zit en hoe kan ik dit zien. Bijgevoegd zijn ook een aantal foto's van de meterkast. Ook vind ik de kabel die naar de krachtstroom aansluiting loopt nogal dun.
Het is namelijk zo dat ik de heftruck hier op wil laten laden, echter is de lader 380v dus krachtstroom is wel zo prettig.
(De stroom is momenteel niet aangesloten dus ik kan niet meten)
Hoor het graag!
De automaat links boven in de meterkast is een kracht automaat. Bovendien worden deze deuren bijna altijd door kracht gevoed, dus 1 en 1 is 3 :)
Als je trouwens de automaten allemaal omhoog zet (ook de gele onder de meter) heb je waarschijnlijk wel stroom...
O oke!!
En wat is de beste manier om een 2e krachtstroom aansluiting aan te leggen?
Kan dat afgetakt worden van de bestaande kabel of..
Dit zodat ik de deur kan bedienen en daarnaast tegelijk de heftruck kan opladen.
Je mag er wel een 2e stopcontact bijop zetten. Wel even een lasdoos gebruiken, en niet 'doorlussen' vanuit het stopcontact.
De lasdoos mag natuurlijk ook in de meterkast komen, dan kan de 2e aansluiting heel ergens anders komen, waar dat handiger is.
wouterTBS
