Is dit een normale overlap bij een Europrovyl voordeur?
Beste deskundigen,
Sinds een jaar woon ik in een nieuwbouw woning waarin een kunststof voordeur zit, van het merk Europrovyl en waarschijnlijk van het type PH46031.
Nu is het me onlangs opgevallen dat er maar een heel kleine overlap is tussen de buitenste deurranden en het kozijn: dit is maar zo’n drie millimeter. Het lijkt dus alsof de deur te smal is, of de kozijnopening te breed?
Dit is een schets van de situatie:
De overlap aan de binnenkant is wel groter: zo’n acht á negen millimeter.
Er zitten wel rubber seals tussen, maar dichten deze zo wel voldoende af?
Er is al een aantal keer een monteur van Europrovyl langs geweest om de deur opnieuw af te stellen, maar we blijven tocht voelen langs de randen.
En als de deur dicht is kan ik met gemak een dun stukje karton tussen de deur en het kozijn naar binnen schuiven.
Dus onze vraag is: is dit normaal voor dit type deuren?
Zo niet, is het dan nog eenvoudig op te lossen, of moet de deur en/of het kozijn dan vervangen worden?
Daarvoor zou je het technisch handboek van de profielleverancier moeten hebben...
Normaal gesproken is de opdek binnen en buiten gelijk. Als de opdek buiten kleiner is, én open staat lijkt dit meer op een montagefout: De kozijnstijlen zouden dan getordeerd moeten zijn tov de deur.
Dank voor je reactie.
Helaas heb ik geen toegang tot dat technische handboek. Iemand anders misschien?
Je suggestie dat de kozijnstijlen getordeerd zijn gemonteerd klikt logisch, maar ik heb een schatting gemaakt hoeveel dat dan moet zijn om die afwijking van vijf millimeter te krijgen, en kom uit op ongeveer 5º
Dat zou dan met het blote oog zichtbaar moeten zijn, en ik zie dat niet: de profielstijlen zien er perfect recht uit, van onder tot helemaal bovenin de hoek, waar ze perfect aansluiten op de kozijnbalk boven de deur.
En het buitenvlak van het kozijn lijkt ook helemaal vlak rondom de deur.
En ook bovenin de hoeken is die overlap maar zo’n drie millimeter.
Dus het lijkt er op dat torderen niet de oorzaak is?
Voor zover ik het zie bestaan zowel het profiel van het kozijn als van de deur uit één stuk, dus het kan dan ook geen montagefout zijn?
Is er iemand die ervaring heeft met dezelfde soort kunststof kozijnen van Europrovyl?
Zo ja, kan deze dan eens kijken of dit altijd zo is bij dit type deuren?
Heb je nauwkeurig het verschil tussen deurbreedte en dagmaat gemeten?
Doe dit boven, midden en onder, en geef hieronder even aan welke waarden je meet.
Nogmaals dank voor je reactie.
Ik heb het vanmorgen nagemeten, en dit zijn de resultaten:
Dus de minimum overlap is 4 mm aan iedere kant in het midden van de deur (en dus geen 3 mm).
De deur zelf is perfect recht (A en D), en alleen de sponning is in het midden 2 mm breder dan boven en onder (C).
zijn er problemen met de deur?
Zoals ik in mijn eerste bericht schreef voelen we, als het buiten koud is, tocht langs de zijkant naar binnen komen, en het is ook heel makkelijk om een dun stuk karton naar binnen te schuiven als de deur dicht is.
De deur lijkt dus, ook naar meerdere afstelpogingen door een monteur van Europrovyl, niet goed te sluiten?
Ook vraag ik me af of de deur met die kleine overlap wel goed inbraak werend is: je steekt er makkelijk iets tussen?
ik denk dat je in je tabel wat maten hebt omgedraaid ten opzichten van je schets.
D hoort het grootste te zijn.
Op de site van de leverancier staan details.
er zijn meerdere type maar zo te zien kloppen de door jouw gemeten maten wel
Dank je wel!
Ja, ik heb zitten klooien met die tabel.
Hierbij nogmaals alle info (nu hopelijk wel correct):
Die tekening van jou (heel erg bedankt :lol:) laat duidelijk zien dat die kleine overlap aan de buitenkant volgens spec is, dus daar valt dan niets aan te doen.
Maar ik blijf het dan een vreemd ontwerp vinden: zo’n kleine overlap verwacht je toch niet bij een buitendeur?
Maar goed, we moeten het er mee doen. Case closed.
Als de dichting zijn werk kan doen is het goed. Daar heb je geen 10 mm voor nodig.
Ja, dat ben ik met je eens.
Maar omdat er, zelfs na een paar afstelpogingen door de Europrovyl monteur, toch nog tocht langs de deur komt werkt de dichting hier blijkbaar niet goed. Dus is het een ontwerpfout?
Dit probleem speelt overigens niet alleen bij mij, maar in ieder geval ook bij mijn buren.
We hebben hier in de straat allemaal dezelfde woning met dezelfde voordeuren, dus het zal me niet verbazen als we ook allemaal hetzelfde probleem hebben.
Nu mogen woningen natuurlijk niet 100% luchtdicht zijn omdat ventilatie nodig is, maar dat moet eigenlijk alleen via de beoogde ventilatieopeningen gebeuren, en niet via de voordeur.
We zullen eens kijken of we er zelf iets aan kunnen verbeteren. Misschien extra tochtband of zo.
Er speelt trouwens nog een ander probleem bij deze voordeuren: condensvorming onder de inloopmat vlak achter de dorpel. Maar daar zal ik in een aparte post meer over melden.
tocht het ook als de deur op slot zit
meestal trekken de sloten als het driepuntsluitingen zijn de deur pas echt dicht
Ik heb dit merk kozijnen op de testkast voor wind- en waterdichtheid gehad, en hierbij de hoogste klasse van de luchtdichtheid gehaald (alleen niet gemaakt door EP).
Maar veel hangt af van de afstelling van de scharnieren en de sluitplaten.
De beste manier om te testen op luchtdichtheid is met onderdruk (of overdruk) en een rookstaafje.
Dé Witgoed Centrale
