Is dit een koudebrug?
Het is jaren geleden begonnen met een plekje in de woonkamer naast en onder het raam (deze plek is toen als lekkage gezien en overheen gewit ) maar komt weer terug Toen begon er een kleine plek in de logeerkamer in 2012 naast het raam maar is inmiddels veel groter geworden , deze plekken beginnen nu ook in onze slaapkamer in de hoek van een buitenmuur ,Nu is mijn vraag zijn dit koudebruggen ? ik lucht iedere dag en alle roosters staan open
Wie weet er raad
Is mogelijk als het om een spouwmuur gaat.
Als voorbeeld, een logeerkamer verluchten die niet wordt gebruikt heeft geen zin. In die kamer is geen bewoners vocht. De ruimtes warmer maken geeft een beter resultaat.
Zijn de kozijnen vernieuwd? Het zou kunnen dat er een verbinding is tussen buiten-en het binnenblad van de muur is ontstaan.
Aan de binnenkant, kier tussen muur en het kozijn, tocht van buiten koelt de stenen van de binnenruimte af.
En om te beginnen weten wat in die vertrekken de relatieve lucht vochtigheid is.
Bedankt voor uw reactie. Het betreft een ongeïsoleerde spouwmuur. Het is een hobby/ logeerkamer. De huizen zijn uit de jaren 80. Kozijnen zijn niet vervangen. Er is enkel glas. Er wordt dagelijks morgens en 's avonds een uur gelucht. Ventilatierooster staat dagelijks open. Er wordt normaal gestookt. Relatieve vochtigheid is 80%. Wij wonen beneden met een kruipruimte en een gallerij boven ons. Wij hebben een collectieve mechanisch ventilatiesysteem dat het niet naar behoren doet. Het staat een groot deel vd dag op nachtstand
Als je ook de temperatuur weet van de betreffende ruimtes kan je het dauwpunt op deze site zelf bepalen. Tot nu toe lijkt het erop dat de temparatuur van de muur of muren te laag zijn.
De vochtigheid is ook aan de hoge kant tussen deze zou tussen de 40 en de 60% moeten liggen.
Onze woning heeft ook een kruipruimte, staat zelfs water in en toch geen last van een hoge luchtvochtigheid in huis. Wij hebben gelukkig ook geen mechanische ventilatie. Wel volledig dubbelglas. :wink:
Waarom "gelukkig" geen mechanische ventilatie? Voor een vaste beantwoorder vind ik dit een heel slecht antwoord. Dat is namelijk voor iedere woning verschillend. Hoe beter de woning gebouwd is (dus meer luchtdicht) des te belangrijker het is om te ventileren. Roosters alleen zijn dan niet meer voldoende, en er moet een luchtstroom op gang gehouden worden om de vuile lucht af te voeren. Hiervoor moet dus de mechanische afzuiging aan staan.
Bij oudere woningen zijn er genoeg naden en kieren die permanent zorgen voor ventilatie. Nadeel daarvan is dat je meer energie verbruikt voor het verwarmen.
Je hebt wel een beetje gelijk. Maar ik ben niet gemakzuchtig en zet zelf wel een raampje open. Geen wind flink open en weinig wind op een kier. :wink:
Vind het een beetje flauwekul om gigantische hoeveelheden warme lucht uit je woning te laten zuigen. Een slaapkamer, die ruimte gebruik je van 11.00 tot 7.00, maar wel de gehele dag liters lucht er uit zuigen.
Voor mij valt er nog een hoop te doen wat dat betreft. Vind het iets te simpel dat een flinke ventilator alle vertrekken 24 op 24 ventileert.
mwh
