Is dit een gas- of waterleiding?
Momenteel kook ik op elektriciteit. Wegens de hoge kosten hiervan wil ik echter overstappen op gas. Er is reeds een gasaansluiting in mijn appartement, maar of er ook een gasaansluiting in de keuken zit is mij niet duidelijk. Wel weet ik dat er onder de keukenkastjes twee leidingen uit de muur komen. Eén van de leidingen heeft een kraantje, hier blijkt water uit te komen dus dit is sowieso een waterleiding. Echter, nu weet ik nog niet wat voor soort leiding de bovenste is. De kans lijkt me groot dat dit ook een waterleiding is, maar ik hoop natuurlijk dat dit een gasleiding is.
Ik ben al bij meerdere experts langs geweest en zij kunnen het mij niet echt vertellen zonder langs te komen. Maar misschien dat iemand hier op het forum aan de hand van de foto's een idee heeft of het zo zou kunnen zijn dat de bovenste leiding een gasleiding is.
Overigens zit drie meter rechts van deze leidingen de gootsteen met daarbij dus ook al een warm- en koudwaterleiding. De koudwaterkraan voor de wasmachine bevindt zich 50 centimeter van de 'onbekende' leidingen vandaan. Wat dat betreft vind ik het al apart dat er zoveel aansluitingen voor water zijn.
De dikte van de leidingen kan ik helaas niet opmeten omdat het erg lastig is om bij de leidingen te komen zonder de keukenkastjes weg te halen.
Kaz
Hieronder twee foto's:
Aan tussenruimte te zien zou je zeggen cv. Ook door de aftapper . Maar of dat zo is valt idd niet te zeggen. Hoe ruikt het water dat eruit komt.
Omdat het koper is en de andere waterleiding in de buurt zit, kun je van uit gaan dat het een warm en koudwater aansluiting is.
Bij twijfel even een emmertje water uit de aftapper halen en kijken of de druk van de cv ook is gezakt.
Calenta :cool:
Zo te zien zal het geen water zijn.
in de rechterleiding lijkt een dikwandige plug te zitten.
hoe je erachter komt?
dan zal je scht de plug los moetemn draaien, wel eerst voor de zekerheid de verwarmings installtie drukloos maken, en de watermeter dicht.
groeten b
Het is een bij elkaar gezocht hoopje fittingen wat eigenlijk niet bij elkaar hoort, maar afdoppen zal de bedoeling zijn geweest :mrgreen:
Calenta :cool:
Zet ook de hoofdkraan van het gas dicht voor de zekerheid.
Aan de geur van het water zal je weinig hebben.
als het een waterleiding is, dan staat die al een poosje dood.
en dood water stinkt ook vreselijk.
ik denk dat je het beste gewoon kan gaan uitsluiten.
-watermeter dicht, cv installatie drukloos maken, en inderdaad Jan de gas kraan dicht, en gewoon die plug los draaien.
dan iemand de gaskraan open laten draaien, is het geen gas, dan de watermeter een stukje open, doet die dan ook niets zal het cv zijn :cool:
groeten b
Ik kan me voorstellen dat een bedrijf op afstand geen uitspraken doet over dit stukje huisvlijt. :mrgreen:
Mocht het wat dan ook zijn pas het op een goede wijze aan met de juiste materialen. Gas dop je niet af met een aftapper. En in drinkwater is dit ook niet de juiste oplossing. Eveneens als een stalen blinddop in drinkwater.
Met verbouwen heb je iig de boel vrij om het op te knappen. :wink:
Bedankt voor alle antwoorden! Aankomend weekend zal ik eens aan de hand van de tips bekijken wat er achter die bovenste dop zit, ben benieuwd.
Waarom dit laatdunkend beschouwen als huisvlijt en vervolgens rare combinaties opnoemen die nergens op slaan ?
Als de onderste waterleiding is en de bovenste is gasleiding dan is er niets mis mee.
Wanneer de waterleiding aan de andere kant van de muur uit de vloer komt moet het stuk leiding ontlucht worden i.v.m. legionella, dat kan prima op deze manier.
De leidingen kunnen er b.v. liggen voor een vaatwasser en voor een gaskookplaat.
Als mn broer een rokje zou dragen zou het zo mn zusje geweest kunnen zijn.
Ik neem enkel mogelijke voorbeelden met aangeven dat het op afstand niet in te schatten is. Ik denk dat de tip om het op te lossen zoals het hoort een normale tip is.
Huisvlijt is per definitie niet laagdunkend Jan, ach dat jij dat zo ziet kan.
Het valt niet bij om zaken positief te zien geloof ik. Jammer hoor zeker om dit zo even in andermans draadje zo te uiten. het draagt op zn allerminst bij tot een prettige sfeer op het forum, en dat is toch een geschreven regel op het forum.
Het verbaasd me telkens weer dat dit getolereerd wordt door je collega uit je team.
De vragensteller gaat iig wat doen met de tips. Natrappen heeft weinig zin Jan en zeer ongepast.
Graag weer terug tot nuttige bijdragen graag.
Ik trap niet na, ik heb vraagtekens bij jouw reactie en stel daarover een vraag.
Dat die vraag jou niet aanstaat is jouw probleem maar je moet het niet afschuiven met reacties zoals deze.
Inhoudelijk lees ik niets over mijn vraag.
Dat je niet tegen kritiek kunt is bekend maar je reactie is gewoon kinderachtig, afschuiven en anderen proberen onderuit te halen draagt zeker niet bij aan de sfeer.
De toon zegt voldoende Jan. Gisteren maakte jezelf een snerende opmerking proffessor, is dat een normale toon op het forum?
De toon die je aanslaat is allerminst stemmingsbevorderend voor een gezellige sfeer op het forum. Ik denk niet dat ik de enige ben die deze mening heeft.
Maar goed klein stukje inhoudelijk op je vraag dan.
De vragensteller geeft aan dat hij er nu niet fatsoenlijk bij, hoe wil je dat punt gebruiken voor doorspoelen voor legionella dan? Het is niet eens te zien waar de leiding voor dient. Ontluchten voor legionella is nieuw voor mij. Dode einden van grote lengte dien je altijd te voorkomen. Lucht in de leiding heeft geen invloed op de legionellagroei.
En al kon je er bij dan doe je niet met een aftapper voor cv, die zijn niet geschikt voor drinkwater.
Stel voor om een paar berichten te verwijderen want iedereen heeft gelijk in zijn beleving of een slotje er op.
Laat je als moderator niet verleiden tot antwoorden terwijl er verwacht wordt dat je neutraal moet zijn...dacht ik in die functie.
De vraagsteller heeft voldoende antwoorden gekregen en wist van te voren dat je hier alleen maar achter kan komen door zelf op onderzoek uit te gaan en nu krijg je tientallen gissingen waar ik ook aan mee gewerkt hebt.
Slotje?? :mrgreen:
