Is dit een dragende muur?
Dag forumleden,
Kunnen jullie inschatten of de bakstenen die tussen de balklaag liggen van een dragende muur zijn?
Ik doel op de rij bakstenen die parallel aan de muur lopen, rechts op de foto. Dragen deze de balkenlaag?
Ja, dit is een muur die de balklaag draagt, die kan niet zomaar weg gehaald worden zonder het plaatsen van een stalen balk, dit is vergunningplichtig want u bent dan bezig met het constructieve gedeelte van het huis.
Dat is goed nieuws!
Ik ben niet van plan om de muur weg te halen. Ik heb hier een vloer gestort op zwaluwstaart platen en begon mij nu zorgen te maken over de draagkracht van de balken i.v.m. het gewicht van de dekvloer.
Het idee dat er een dragende muur midden onder de vloer zit stelt mij gerust.
De balklaag is berekend op de situatie tijdens de bouw van de woning, als u daar een vloer op legt van b.v. 10 cm dik is het de vraag of de balken zwaar genoeg zijn.
Geef even de maten van de balken en gewicht/dikte van de vloer door.
De balken zijn 75mmx140mm. De hoogte is een schatting omdat de onderkant van de balk in het plafond van de onderliggende berging verdwijnt. Er is ongeveer 130mm van de balk zichtbaar.
De h.o.h. maat is ongeveer 700mm
De overspanning vanaf de buitenmuur tot aan de dragende muur op de foto is 1500mm.
De vloer die ik nu op de balken heb gestort is van lichtgewicht beton op zwaluwstaartplaten. De vloerdikte inclusief zwaluwstaartplaten is nu 36mm. Daar bovenop komt nog een laagje zandcement van plusminus 20mm.
De dekvloer is 1400mm breed waarvan 2/3 deel links naast de bakstenen op de foto ligt.
Zorg wel dat de uitvoering van de vloer klopt met de grotere h.o.h.-maat. Staat in de specs van de zwaluwstaart.
toxicclock
