Is dit een draagbalk?
Hoi,
Ik ben als vrij onervaren klusser een gipswandje en kast aan het weghalen op de zolder om de kamer zo rechthoekig te maken.
Nu twijfel ik plots of ik de verticale balk wel door kan zagen aangezien ik dacht dat deze enkel voor het frame van de gipswand is of zou deze toch de horizontale balk erboven ondersteunen? Lijkt mij ook vrij onlogisch als midden in de ruimte een verticale balk permanent staat.
Graag jullie advies.
Mvg,
Alex
20230607_100956.jpg 20230607_100742.jpg 20230607_100733.jpg 20230607_100719.jpg 20230607_100716.jpg 20230607_102858.jpg
@Sander 1972 wat kan ik verder doen om het te checken? Helpt het als ik andere foto's maak?
Ik zou het ook vreemd vinden als die verticale balk ondersteunt aangezien verder in de dakkapel een exact zelfde horizontale balk zit maar dan zonder verticale balk. Dat is te zien op de foto's.
Hierbij hopelijk wat betere foto's. Op de eerste foto is met groen de draagmuur/balk te zien ... die blijft sowieso staan. De andere losse pilaar bestaat uit 3 balken en de vraag is die mag die weg?
20230607_145440~2.jpg 20230607_145617.jpg 20230607_145523.jpg 20230607_145520.jpg 20230607_145516.jpg 20230607_145503.jpg 20230607_145458.jpg 20230607_145453.jpg
Die bruine aftimmering die er zit kan die eraf en die staander kun je delen. Beter is om de boven kant een stukje weg te zagen. Het is zo niet goed te zien. laatste foto's nummer 3 die uitsparing even weg zagen en kijken het daar achter zit
@Sander 1972 dank voor het meekijken. Vandaag weer verder gegaan met klussen.
Ik heb de uitsparing weggezaagd en de bruine aftimmering weggehaald. Ik heb van de vertical balken (3 tegen elkaar aan) foto's van alle hoeken er omheen gemaakt (foto 1 tm 3). Feitelijk wil ik het hele frame weghalen waar eerst de gipswand op zat (rood gemarkeerd foto 4), maar daar loopt ook vanaf het schuine dak rechts een balk door (blauw gemarkeerd foto 5).
20230610_122353.jpg 20230610_122358.jpg 20230610_122404.jpg 20230610_122421.jpg 20230610_122434.jpg
Ik denk dat het wel kan, maar ik heb het werkstuk niet voor me. ik zou er voor de zekerheid een stempel er onder draaien. Ik had de boel denk ik verder gesloopt plafons er uit om te kijken hoe het er boven zit. Dat doe ik bij twijvel, wat hier ook het geval is.
Foto's zijn soms lastig te beoordelen
@Sander 1972 dat is een goed idee. Zo'n stempel ga ik halen. Die draai ik er dan van te voren naast en wat moet ik dan doen als ik de houten vertical balken verwijderd heb? Langzaam losdraaien en kijken of er niks kraakt oid?
Ik zou er even iemand met klus ervaring bij halen, idd los draaien en kijken of die niet zakt.
Maar het zal nu wel blijevn zitten maar gebeurt het ook met sneeuw belasting
