Is dit betonrot ? Zit er al langere tijd zo
Is dit betonrot ?
Dat kun je in principe dichtmaken met een vulmiddel (zoals @Walker al aangaf).
Maar je zou wel de losse delen eerst allemaal weg moeten steken, anders krijg je na korte tijd precies hetzelfde.
En even goed al het losse stof wegzuigen, gebruik daar bij voorkeur een oude stofzuiger voor.
Wegsteken zou ijn dit geval gewoon met een (oude) houtbeitel kunnen.
Voor het aanbrengen van het vulmiddel de plekken waar dat op moet komen licht bevochtigen om betere hechting te krijgen.
De stukken aangegeven met rode pijlen moeten helemaal weg.
De stukken met gele pijlen zijn verdacht, misschien zit daar ook wat los:
En misschien is er nog meer, wat je opvalt en wat je voor de zekerheid wilt weghalen of de kant ervan afschuinen.
Nee. Betonrot ontstaat doordat de roestende wapening het beton laat 'spatten' , oftewel uit elkaar drukt. Dat is eigenlijk alleen geval bij beton in een vochtige omgeving.
Het licht bevochtigen kun je trouwens doen met een plantenspuit met een fijne nevel.
Wel vers water gebruiken omdat je er zelf onder staat.
Water dat lang in een plantenspuit staat kan besmet zijn met de legionella bacterie en bij inhalatie kan dat ernstige gevolgen hebben!
Obilliau0410
