Is dit asbest bruin rafelig spul
Beste forumleden
Ik ben ten einde raad en hoop dat iemand mij duidelijkheid kan geven
Mijn zoon is van de trap gevallen en kwam neer tegen de douchedeur
Nu is er in de douchedeur een gat deuk gekomen waardoor ik nu een soort bruin rafelig spul zie
Ook bladert de verf van de deur af of eigenlijk is het de beschermlaag die op de deur zit
Nu heb ik een beetje op internet zitten kijken
Maar het spul wat ik zie in dat gat lijkt vrrdacht veel op asbest
Mijn huis is van ong 1968 of die deur ook zo oud is weet ik niet
Wie o wie kan mij duidelijkheid geven
In dat soort deuren is bij mijn weten nog nooit asbest gebruikt. En normaal wordt dat soort deuren van hardboard gemaakt.
Maar wil je het zeker weten dan moet je een monster van het spul naar een lab sturen.
Volgens mij is dat hardboard dat veelvuldig nat is geweest door het douchen.
Plaats even een foto van het stuk dat afgebladderd is.
Lijkt me gek want zachtboard wordt nooit gebruikt voor deuren omdat het geen stevigheid heeft maar wie weet wat iemand zelf gemaakt heeft.
Zo te zien is het gewoon hardboard dat lang en/of vaak een hoge vochtbelasting heeft gehad.
Zachtboard is zo'n 12 mm dik, hardboard is 3,2 mm dik als het nieuw is, als het vochtig is geweest zal het wat dikker zijn.
In dit geval is het eenvoudig te testen. Steek een klein stukje in de brand. Hardboard brandt, zachtboard is zelfs brandgevaarlijk en asbest brandt helemaal niet.
Niet de deur zelf of je huis aansteken he :wink:
Ik heb een stukje eraf gehaald en aangestookt
In eerste instantie pakte het niet echt vlam
Maar toen ik het onder vlam van gasfornuis hield stond het stukje in brand
Kan ik er nu vanuit gaan dat het geen asbest is?
Asbest brandt nooit en te nimmer, dus je kan er zonder meer vanuit gaan dat het geen asbest is.
Ik zit zelf te denken aan hardboard.
Ik maak me toch nog steeds beetje zorgen
Omdat het stukje eerst niet wilde branden
Ook zie ik op het afgebrande stukje witte puntjes
Ik zal foto uploaden
Hoop dat iemand mij meer kan vertellen
Voor ontbranding heb je 3 dingen nodig: zuurstof, brandbaar materiaal en een ontbrandingstemperatuur van het betreffende materiaal.
In jouw geval kan het best zo zijn dat het brandbare materiaal eerst op moest warmen tot het de ontbrandingstemperatuur bereikt had. Dit kan verklaren waarom het eerst niet maar later (bij een grotere vlam) wel wilde branden.
Maar kan het nu asbest zijn
En wat zijn dan die witte puntje in het zwarte wat verbrand is
Ik word echt gek van deze onzekerheid
Als ik het dus goed begrijp denkt iedereen aan hardboard en dus geen asbest
Is het dan ook zo dat asbest helemaal niet brand
Wat doet asbest dan als je er een vlam onder houd?
Ik weet dat jullie mij misschirn een zeur vindrn maar het joud me echt bezig
En voor labratoriumonderzoek heb ik gebeld maar dat is niet te betalen
Mocht het nu echt asbest zijn wat voor risico hebben wij dan gelopen
Dat gat zat al ong een jaar in douchedeur
omdat er bij mij 2 maanden terug een asbest rioolbuis is verwijderd
Ben ik er eigenlijk beter na gaan kijken
Het gat zit in binnenkant van de douchedeur
Dus op vrij vochtige plek en niet echt op een plek waar je veel aankomt
Alleen deur gast wel steeds open en dicht
En ik heb nu dus er een stukje afgehaald om te testen met branden
Asbest kan niet branden.
Als je asbest op een gaspit legt en je steekt de gaspit aan, dan gaat het asbest beslist niet branden, al blijf je er een dag bij.
Asbest plaatjes werden vroeger gebruikt als vlamverdeler op een gaspit.
Als je er toch bang voor bent, is er maar 1 oplossing, laat het controleren en dat kost geld uiteraard.
Maar ik zou het eenvoudig oplossen, gewoon een nieuw plaatje hardboard eroverheen.
Je kan ook voor een nieuwe deur kiezen, kost je een paar tientjes.
Maar dit is geen plaatje dit is een stukje ja hoe noem
Ik het board ofzo waar de asbest inzit
Zou dat dan ook niet moeten branden?
Risico is ongeveer 0,0 geweest.
Maar als je huurt, en je hebt deze plaat er zelf niet opgezet, dan kun je de woningbouwvereniging er blij mee maken. Het is dan hun pakkie aan.
Als iemand die veel met asbest moet werken
Dit is géén asbest
Hoe ziet asbest er uit als je het aansteekt ?
Als asbest.. asbest is gemaakt om niet te branden.
