Is dit achteraf nog zelf te doen?
We zijn toch nog op zoek naar besparingen in de bouw.
Zijn de volgende dingen nog zelf achteraf te doen:
- In badkamer geen radiator laten plaatsen maar leidingen laten afdoppen
  en later zelf een design-radiator plaatsen?
- Achteraf de kranen op de radiatoren vervangen door thermostaatkranen?
Ja kan je achteraf ook zelf maar zou de besparing zo groot zijn dan?
Ik ben bang dat je nu minimaal bespaart en straks maximaal werk (en onkosten) op je nek haalt.
Het verschil tussen thermostaatkranen en gewone kranen is zo groot niet dus je bespaart nauwelijks iets.
En geen radiator op de badkamer... brrrrrrr!
Voor minderwerk bespaar je soms weinig vanwege de administratiekosten en dergelijke.
Je krijgt dus niet de werkelijke waarde terug. :cry:
Pas goed op waar je op bespaart.
Als je bv. een radiator laat vervallen en de aansluitingen wel op die plek laat afdoppen kan het wel eens 10x meer kosten om daar een radiator weer op te krijgen. Omdat bijv. de leiding net te dicht of te ver uit de muur zit. En jij niet de materialen of kennis hebt om dat herstellen. Waarschijnlijk zijn dezelfde materialen voor jou duurder dan voor de bouwer, dus betaal je per saldo veel meer.
Een radiator in je badkamer is heel belangrijk voor de vochthuishouding.
Als de ruimte niet verwarmd wordt slaat het vocht eerder neer in de ruimte tegen wanden en plafonds en daardoor kan je heel snel schimmelvorming krijgen.
En dan is het jouw probleem en niet die van de bouwer.
En dan kunnen er nog garanties vervallen omdat je zelf aan een installatie sleutelt.
Meestal is de minimale eis weergegeven en mag jij meerwerk opgeven.
Ga niet schrappen in de minimale eis daar kom je altijd van terug.
Laat je wanden niet spacken of stucken maar doe er een mooi goedkoop behang over (wanden worden behangklaar opgelevert) en spack of stuc het pas na 3 jaar. Zo ben je meteen van je zet scheuren af.
Daar kan je wel wat besparen anders moet je na 3 jaar weer omdat er scheuren in komen.
Dit is inderdaad ook weer zo, als het straks tegen zit en de aannemer is klaar ben ik zelf nog 1/2 jaar aannemer aan het spelen...
Overigens: de aannemer rekent 50 euro per thermostaatkraan meerwerk, dus vandaar dat ik zei: ik zet ze er zelf wel tussen (maar dat gaat volgens mij niet achteraf).
Stucen doen we niet, we gaan behangen.
Ik heb ooit ergens gelezen dat een badkamer volgens bouwbesluit altijd met een radiator of ander verwarmingselement moet worden opgeleverd.
Overigens is het nadien vervangen van radiatoren en kranen niet zo'n heel grote klus hoor.
Maar ja, waar zouden jullie voor kiezen dan: de aannemer de thermostaatkranen (8 stuks) laten installeren (meerwerk) of achteraf zelf doen?
Laten doen en die designradiator ook meteen.
[Zet alles klaar, zorg dat je er bent als de installateur komt en geef hem een buil sjek en een kratje bier.. Of gaat dat tegenwoordig niet meer zo op d'n bouw ] :wink:
