RWW
Er is op dit forum al veel geschreven over tegelen op een houten vloer, dank voor al die info.
Toch is iedere situatie weer anders met bijbehorende vragen. Omdat ik het natuurlijk in een keer goed wil hebben zou ik deze vragen graag beantwoord willen hebben;
De situatie van mijn woning is als volgt:
-De balken van de 1e etage zitten zo'n 60cm uit elkaar.
-Daar zitten van die 20mm planken op gespijkerd. (naast de spijkers er extra schroeven in gedaan)
-Daar 9mm watervast verlijmde hardhout multiplex op. (om de 15 - 20 cm geschroefd)
-Daar weer, kwartslag gedraaid, 18mm watervast verlijmde hardhout multiplex op. (om de 15 - 20 cm geschroefd)
-Toen nog als extra door alle lagen heen 70mm schroeven gedaan.
Dus totaal 20 + 9 + 18 + 18 = 65mm aan hout. Totale oppervlakte is 3m². (in "L"-vorm)
Kan ik hier probleemloos op tegel of is een (ditra) ontkoppelingsmat vereist?
Alles is voor de rest al waterdicht gemaakt met kimband etc. dus in feite gaat deze vraag puur over het tegelen op de houten vloer.
Alvast mijn dank!
gr, mike
Alvast mijn dank!
gr, mike
