Is de schoorsteen een draagmuur?
hallo,
Wij hebben een huis gekocht uit 1975. In de woonkamer staat een schoorsteen die we graag willen verwijderen. Het verwijderen willen we alleen doen op de begane grond dus niet volledig. Nu is de grote vraag of de schoorsteen en de muur eromheem een draagmuur is. Ik heb bouwtekeningen ontvangen, maar wordt daar niet veel wijzer van. Bijgaand alle stukken die ik heb ontvangen. op 1 plaatje heb ik hetgeen we willen verwijderen rood gemaakt. Hopelijk kan iemand me helpen! ik plaats meerder berichten omdat ik anders de foto's niet kwijt kan.
Inkedbouwtekening openhaard begane grond_LI.jpg bouw1.jpg bouw2.jpg bouw3.jpg bouw4.jpg bouw5.jpg bouw6.jpg bouw7.jpg bouw8.jpg
en ook wat fundafoto''s zodat jullie een idee krijgen hoe het er nu uitziet. De bedoeling is om de ronde muur bij de trap wel te laten. Schuine wand daarachter en schoorsteen willen we dus weghebben omdat dit een grote hap uit de ruimte neemt
Ik zie de constructietekening van de 1e verdiepingsvloer er niet bij staan?
Er staat een funderingspaal onder de haard. Dat kan een aanwijzing zijn dat het geheel dragend is.
Bedankt voor je reactie. Dit is de enige plaat die ik heb van de eerste verdieping.. heb de makelaar al gevraagd of er nog een tekening is.
Op de 2e verdiepingsvloer is de schoorsteen ook niet aangegeven...
Die 5 ton bakstenen moet ergens op dragen.
Haal alle constructieve tekeningen uit het archief bij de gemeente en ga daarmee naar een constructeur.
Als je alleen het onderste gedeelte wilt weghalen, moet de rest sowieso opgevangen worden. Als je het niet zelf kan inschatten waar het (nu en straks) op draagt, kan je er het beste een deskundige bijhalen.
Bedankt voor de reacties. We gaan het sowieso niet zelf doen, te riskant..maar ik wil wel een beetje inzicht hebben wat ik kan verwachten.
Goedemorgen, daar ben ik weer. Inmiddels zijn er 2 klussers langsgeweest en beide zeggen iets anders..volgens 1 is het geen draagmuur, volgens de ander wel..ik als niet klusser kan alles op de mouw gespeld krijgen, dus probeer zelf wat meer inzicht te krijgen..inmiddels heb ik een heel pak papier ontvangen met tekeningen en berekeningen..ben aan het struinen..maar geen idee waar ik op moet letten.. op de bijgevoegde foto staat op de plek van mijn vinger nu de openhaard.. bedankt weer voor jullie hulp
15983371090247791358857797710743.jpg 15983371294597084319591730851180.jpg 15983374023019146451776512063651.jpg
Deze twee tekeningen spreken elkaar tegen. Zijn ze allebei van de 1e verdiepingsvloer?
Het gaat erom of de vloer in één (links) of twee keer (rechts) overspant.
Edit: rechts zal wel de begane grondvloer zijn...
Zit hier een stalen balk?
Naar mijn idee zijn al deze tekeningen van de begane vloer. Waar kan ik vinden of er een stalen balk zit op de plaats die u aangeeft?
Voor die aanpassing moet je toch een vergunning hebben die is constructief.
Dus gewoon naar de constructeur.
Daarna pas weer met een aannamer gaan praten dan heb je geen ruis meer op de lijn
Bij de linker die ik plaatste staat verdiepingsvloer. Bij de rechter is de tekst eronder op de foto weggevallen. Kijk eens op de tekening zelf?
De stalen balk kan je ter plekke bekijken. Maar als ik het zo inschat overspant de verdiepingsvloer helemaal, dus in principe is de tussenwand dan niet dragend. Hoe groot is het gat in de vloer voor de haard? Zit daar een raveling in?
Als het niet dragend is, is het weghalen niet vergunningplichtig. Soms is het op afstand niet met zekerheid aan te geven, soms wel.
Excuus voor de vertraagde reactie. Bedankt voor jullie input. We hebben de architect die het heeft ontworpen in 75 gesproken. Hij is al met pensioen, maar geeft nog steeds adviezen en kende dit huis nog. Hij heeft aangeboden te komen kijken op de dag van de overdracht
