In mijn schuur ga ik alle opbouw stopcontacten vervangen voor kwalitatief spul, namelijk de GIRA IP44 opbouwdozen.
De bestaande elektra is aangelegd met los installatiedraad in elektra buizen, dus niet mer drie aderige kabels.
Los draad kan ik niet invoeren in de opbouwdoos zonder de IP44 classificatie om zeep te helpen.
Ik dacht een goede oplossing gevonden te hebben, namelijk de buisinvoer (001130) van GIRA. Hiermee zou ik de IP44 classificatie verplaatsen van de kabels naar de eletrabuis.
Maar nu heb ik de buisinvoeren ontvangen en blijken ze aan de achterzijde (waarmee ze tegen de muur worden geplaatst) volledig open te zijn.
De stopcontacten komen op een bakstenen muur, de niet overal sluit het superstrak aan. Stof en water heeft dus via de achterzijde vrij toegang. En doordat los installatiedraad de doos ingaat is er gewoon ene open verbinding waardoor ik niets eens aan IP20 voldoe.
Naast het feit dat ik iedereen wil waarschuwen voordat ze dezelfde miskoop begaan als ik, ben ik benieuwd op mensen oplossing hebben.
Hoe kan ik stopcontact aansluiten op elektrabuis en nog voldoen aan IP44. Al het installatiedraad vervangen voor drie aderige kabel zit ik niet op te wachten.
