M en m
kan iemand mij helpen met advies?
ik ga fundering maken voor een kleine aanbouw.
heb zwarte grond uitgegraven tot het wit zand niveau en aangevuld met wit zand. nu heb ik het laten inwateren, maar hoe lang duurt het normaal gesproken dat het water is weggezakt?
het heeft nu 2 nachten en 1 zonnige dag gestaan en het nog nog steeds een enorme baggerzooi. het leek in eerste instantie vast te zijn, maar als je erop ging staan schommelde de grond onder je voeten en als je erin stampt zak je door die eerste laag heen en komt het water naar boven. nu heb ik met de schop weer 3 ondiepe gaten gemaakt naar beneden en de bagger dus op een hoop gegooid zodat het water eruit zakt. en heb wat water met een emmer eruit geschept.
ik ben bang dat er teveel water in zit omdat het grondwaterpijl op dit moment redelijk hoog is zodat het water dus niet weg kan...
helpt het als ik er meer witte zand op gooi?
of helpt het als ik de bagger laag eraf schep en opnieuw aanvul met een laagje wit zand en dat met een wakker aantril?
ik zou graag morgen fundering storten maar volgens mij loopt mijn planning nu in de soep (of fundering in dit geval ;) )
iemand ervaring hiermee?
