Inventum spaarpomp lijkt geen warm water te geven
Beste klusfanaten,
Afgelopen week heb ik samen met een vriend de inventum spaarpomp geïnstalleerd. Naar aanleiding van deze installatie twijfel ik of het helemaal goed is gegaan met de installatie. Zie onderstaand een schets van de situatie:
Aansluiting thermosstaat
Aansluiting aanvoer CV:
Aansluiting thermostaat naar WP.
Linker.2 draden naar de ketel (via converter)
Rechter 2 draden naar thermostaat
Onderstaande valt me op:
1. Op het moment dat ik de douche aanzet, krijg ik alsnog een vlammetje bij de CV ketel en wordt de aanvoer (via de WP) naar de CV niet warm.
2. Er staat op de WP dat er sprake is van aan/uit terwijl dit Opentherm zou moeten zijn.
3. Als ik de verwarming (ja in dit weer voor de test) aanzet, gaat ook het vlammetje bij mn cv aan.
Ziet er iemand wat er hier fout gaat? ps. ik ben een beginner op dit forum dus tips m.b.t. deze post zijn uiteraard welkom..
Hoort dat ding wel te draaien voor tapwater? Lijkt mij van niet ,ding is alleen voor cv.
Er zitten boekjes bij waarin exact staat hoe het aangesloten en ingesteld moet worden.
Waar is de daarin vermelde keerklep.
Deze unit is bedoeld voor verwarmingsondersteuning, niet voor tapwater. Zet je de douche open, dan springt inderdaad de cv aan om tapwater te gaan verwarmen. de Spaarpomp heeft daar verder niks mee te maken.
Tapwater en CV zijn 2 verschillende dingen die beiden door de cv-ketel geregeld worden, maar je kan zo niet warmte uit je CV-leidingen overbrengen naar je tapwater. Daar heb je een hele andere opstelling voor nodig die een stuk ingewikkelder is.
Goedemorgen,
Ik ben inderdaad tot de ontdekking gekomen dat de keerklep niet is geïnstalleerd (slordig...). Hartstikke bedankt voor jullie informatie. Na mijn vakantie ga ik ermee aan de slag.
