Inventum keukenboiler hotfill geen heet water meer
wij hebben in onze stacaravan al meer dan een jaar een inventum keukenboiler hotfill 15L. Nooit problemen en nu van de een op de andere dag krijgen we alleen maar lauw water en het opwarm lampje blijft maar branden.
We dachten dat de thermostaat stuk was en we hebben nog garantie dus hij is inmiddels opgestuurd naar de leverancier. Nu duurt het al zo lang dat ze ons een nieuwe hebben meegegeven als bruikleen. Onze verbazing was groot dat deze precies hetzelfde probleem geeft, alleen maar een klein beetje lauw water en dan is het koud. Het opwarm lampje blijft maar branden.
- spanning is goed
- hij is correct aangesloten
- de reset knop al ingedrukt, geen resultaat (achter de draaiknop)
- stroom eraf gehad om hem goed te laten vullen, geen resultaat
:( - inlaat combinatie gelift, water stroomt gewoon goed door
- stopkraan op de inlaatcombinatie helemaal open gehad, geen resultaat
- stopkraan op de inlaatcombinatie iets dicht gedraaid, misschien was de waterdruk te hoog, geen resultaat.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is?
Wij woning in de stacaravan totdat onze nieuwbouw woning klaar is dus heet/warm water is wel welkom!
Kijk gewoon eens of de stofzuiger ook werkt in dat stopcontact.
Het kan nl zijn dat het glimlampje wel oplicht maar dat er geen vermogen door de kabel kan door een defecte las.
Als de stofzuiger werkt, dan zal je toch echt in de boiler moeten gaan meten.
Ik heb het stopcontact geprobeerd en de stofzuiger werkt gewoon.
Hoe kan ik de boiler meten? ?
het is een gesloten box met een issolatielaag er om heen, niks is open te maken.
De thermostaat is alleen een draaiknop, als je deze uit draait dan gaat het lampje ook uit. Ongeacht de stand van de thermostaat (eco en vol open) krijgen we geen heet water, alleen een beetje lauw. De draaiknop van de thermostaat kun je er af halen, hierachter vindt je het beveiligings pennetje. Deze heb ik al een paar keer ingedrukt mbv een puntig voorwerp (terwijl hij uit staat, terwijl hij aan staat) geen resultaat.
Nixxbizz
