Internetsnelheid Langzamer Reden
Goedenavond,
Ik heb nieuwe internetkabels getrokken naar alle kamers. Nu is de situatie dat in kamer 1 de internetsnelheid 170mb is en in kamer 2 65mb. Het vreemde is dat de kabel naar kamer veel korter is dan kamer 1. Er is gebruik gemaakt van dezelfde kabel (zelfde rol), zelfde wandcontactdoos RJ45. Wat kan een mogelijke oorzaak zijn? Alvast bedankt.
Hoe test je de internetsnelheid?
Wat is de linksnelheid tussen de router/switch en de PC die langzamer is? 100Mbit? 1Gbit? Dit kun je zien aan de lampjes op de switch of bij de eigenschappen van de netwerkkaart in je besturingssysteem.
Wellicht verbindt de langzame PC maar op 100Mbit. Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld:
- De netwerkkaart is maar 100Mbit (dus de PC kan niet sneller)
- Aansluiting verkeerd afgemonteerd (100Mbit gebruik maar 4 aders, 1Gbit heeft ze alle 8 nodig)
Heb je de aansluiting al eens getest met een simpele kabeltester?
Bedankt voor de reactie Xander. Ik heb het getest op dezelfde laptop en dezelfde internet test. Ook meerdere keren getest en steeds zelfde resultaat.
Wat is de linksnelheid tussen de router/switch en de PC op de aansluiting die langzamer is? 100Mbit? 1Gbit? Dit kun je zien aan de lampjes op de switch of bij de eigenschappen van de netwerkkaart in je besturingssysteem.
Wellicht verbindt de PC op de langzame aansluiting maar op 100Mbit. Dit kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld:
Zijn beide kabels gelijk?
Welk type kabel heb je gebruikt?
Vast of gevlochten kern, alu met koper of vol koper?
En zitten alle draden wel goed vast? Als er 1 los zit heb je nog wel verbinding, maar niet de volle snelheid.
Maw HOE hebnje de kabels getest ?
met een testkastje die alle 8 aders separaat langs loopt en laatzien hoe de aders zijn aangesloten ?
Welke kabels heb je? opzicht moet cat 5e ruim voldoende zijn. Je moet inderdaad de 8 aders gebruiken. Zitten deze in de juiste volgorde? Zijn ze goed aangedrukt met het juiste gereedschap, als je dat met een klein schroevendraaiertje doet of iets degelijks, dan kan dat wel eens mis gaan. Ik heb wel eens gezien dat ze er niet goed zijn ingedrukt, dan zit de isolatie er nog tussen. Ook kan het zo zijn dat de kabel strak langs een 230v snoer loopt. Vaak worden deze kabels met trekbandjes bij elkaar gebonden. Ik heb zelf hier alles voorzien van cat 7 kabels, niet vanwege de snelheid, maar meer omdat deze kabels beter zijn afgeschermd.
Vermoedelijk is er toch een iets mindere verbinding in een aderpaar.
Loop alle RJ45 aansluitingen eens goed na, of maak deze voor de zekerheid opnieuw.
Er zijn heel veel switchen routers in de handel waarop niet alle poorten gelijk zijn.
verwissel de kabels eens van poort bij je router of switch en probeer dan nogmaals
