Internetgas HR 36/30 tapwater probleem
Beste,
Ik heb een probleem met het tapwater van mijn HR ketel (Intergas 36/30).
Op het moment dat ik warm water vraag komt het water na zo'n 15 seconden warm uit de kraan, maar lang niet de 65 graden zoals aangegeven. Ik kan gewoon mijn handen wassen onder het water. Als ik mijn bad vol laat lopen met puur en alleen de heetwater kraan open kan ik er gewoon in gaat zitten, zonder toevoeging van koud water. (ok, het is wel even warm, maar niet heet).
Ik heb alle standen van het tapcomfort geprobeerd, en allen geven hetzelfde resultaat. (off-on-eco)
De ketel hangt op de begane grond. Vanaf de ketel heb ik de de warmwaterleiding vertakt naar de keuken en naar de badkamer.
De leiding naar de keuken bestaat uit een 12mm koperen leiding van zo'n 12m. De leiding naar de badkamer 15mm en 4m. (badkamer boven de ketel).
Soms wordt het water voor een paar seconden wel heet, maar daarna valt het weer terug. Ik heb ook geprobeerd de kraan niet helemaal open te zetten zodat er minder water te verwarmen is. Geen resultaat.
Iemand enig idee waar ik het moet zoeken? Ik neem aan dat deze ketel wel de capaciteit moet hebben voor wat ik er van vraag.
Bedankt alvast.
Toevallig een thermostatische mengkraan ergens in de woning? mogelijk dat die bijmengt?
Nee geen thermostatische kranen. Het zijn mengkranen met zo'n hendel die je naar links/rechts kan schuiven (weet even niet in welke catagorie die vallen?).
slechte-kluskabouter
