Intergass xtreme met honeywell T6R
Beste mede klussers
Ik heb een uitdaging met mijn thermostaat: honeywell T6R.
Ik heb deze aangesloten op mijn ketel (op de OT aansluitingen): intergas xtreme 36.
Alle lampjes op ketelmodule zijn groen.
Ook de installatie vd thermostaat is goed gegaan en deze heeft verbinding met module.
Nou de uitdaging: ik zet de thermostaat in woonkamer, de gemeten temperatuur is 19graden maar ingestelde vraag is 20 graden. Soms springt de ketel even aan om bij te stoken (je ziet dan ook brandertje op thermostaat) maar deze springt paar minuten later weer uit. Terwijl gewenste temperatuur niet bereikt is. (Heb alles naar fabrieksinstellingen gedaan)
Iemand een idee?
Het temperatuurverschil is heel klein, op welke hysterese is de thermostaat ingesteld?
(hysterese=verschil in- en uitschakelen)
@Ronny dank voor je bericht. Ik heb werkelijk waar geen idee? Waar / hoe kan je dit instellen dan? (T6r is teruggezet naar fabrieksintstellingen)
De aangegeven temperaturen was een voorbeeld; dit doet zich ook voor als verschil 4 graden is. Ik had namelijk getest door de vraag op 23graden te zetten en gemeten was 19graden. Het issue is dan hetzelfde.
Dank!
Bij 4 graden verschil zou het toch zeker moeten werken.
Ik ken de T6R verder niet, even gezocht maar Honeywell heeft de handleiding goed verstopt.
Geen idee verder.
