Intergas Xtend werking minimaal.
Sinds gisteren hebben wij de Intergas Xtend 5KW. gecombineerd met VV beneden en LTW radiatoren boven.
nu heb ik sinds een aantal uur de Warmtepomp aanstaan, en zijn de gegevens zoals hieronder.
Warmtevraag is er, want temp bij thermostaat is nog 18.6 graden en moet naar 21.
Maar wat mij opvalt is dat de ketel nu eigenlijk constant bij staat, niet af en toe, maar constant. niet echt een besparing dan lijkt mij, is dit doordat het hele systeem nog niet op temperatuur is of??
volgens mij zou de Warmtepomp prima de gevraagde 50 graden alleen moeten kunnen leveren zonder de (pas half jaar oude) Intergas HReco?
https://tweakers.net/i/wMDWUx5XPZUiAQVIFTDQd_-BVMA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ICjfeFROacAm3AIRukdEIAOo.jpg?f=fotoalbum_large
https://tweakers.net/i/AZamUl2rFBp9p-8lDP-EBHdSncM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ypqHuR0t0EeNttWT1obdPiol.jpg?f=fotoalbum_large
Ook als ik nu bijna op temperatuur zit (21.4 graden met 21.5 graden warmtevraag), blijft de CV constant bijspringen. de streefwaare van staat op 39 graden maar komt niet hoger dan 31 graden van Warmptepomp alleen (als ik geforceerd de ketel uit zet)... Help
Korte omschrijving; warmtepomp lijkt water niet hoger dan 25-30 graden te krijgen in CV systeem terwijl er 50 beloofd word?
HELP
De installateur kan de installatie toch inregelen en instellen zodat het goed werkt.
de delta t is te groot waardoor de wp de ketel erbij pakt, u zult de installatie goed moeten (laten) inregelen.
dit is geen parameter op de ketel maar het hydraulisch in balans brengen van de installatie, dit houdt in dat elke afnemer word afgeregeld op de juiste hoeveelheid flow.
hierbij van uitgaande dat de installatie geschikt is om op lage temperatuur te werken
