Intergas wand CV-ketel - gasbrander brandt niet. Oorzaak?
Het betreft Intergas wand open CV-ketel (type 22, bjaar 1984) dat alleen aangesloten is op alle radiatoren. De waakvlam brandt, maar de gasbrander wilt niet aanslaan, dat gekoppeld is aan de digitale kamerthermostaat.
De thermokoppel werkt. De zekering in de stroomkast is niet defect. Maar de pomp die water door het hele systeem circuleert draait kennelijk, derhalve mogelijk wilt de gasbrander niet aanslaan. Dus de schroef losgedraaid en met de schroevendraaier in de gleuf draaien en zo te voelen zit de pomp niet vast. Het geeft wat veerkrachtige gevoel, d.w.z dat de pomp niet vast zit. Waar kan de oorzaak liggen?
Via de gasblokunit lopen er tww draden en deze twee draden koppel ik aan elkaar om te zien (buiten de kamerthermostaat om) of de brander wel aanslaat. Tevergeefs. Van de thermostaat zie ik drie draden, waarvan twee draadjes vastzitten in de stroomkast. Maar de derde draad staat open (niet aangesloten).
Of deze drad ergens in de stroomkast aan moet sluiten of niet??
Of wat kan de andere oorzaak zijn. De pomp denk ik van niet?
Uw oplossing?
Groet vechtjasje
Waarschijnlijk het zwarte aeg relais. kijk even of er spanning op het gas blok staat als er warmte vraag is, en of de thermostaat ook daadwerkenlijk werkt.
25 jaar oud!!
Is het geen tijd voor een nieuwe??
Elke reparatie die je nu doet kost geld.
Volgende week weer iets anders...
Iets om over na te denken
Gasblok lopen twee draden die van stroomkast afkomt, andere draad is thermokoppel, dan heb je nog een draad. De eerstgenoemde twee draden moet ik daaraan meten of er spanning is?
En de aeg relais meten. Ik heb digitale meter maar ik weet niet hoe ik beide moet meten :(
Ohm of DCV (batterijvolt) of ACV (netstroom) ??
Inderdaad is het erg oud, als je maar een onderdeetlje weet te vervangen, dat het weer als de trein mag lopen. Trouwens heeft hij geen geld voor. Derhalve dit KLUSidee dan kan het goedkoop zijn. :wink:
Begrijp ik dat ik alleen aan twee draden die aan gasblok vastzitten, moet meten.
Dat ik dat pas kan meten "als de warmte vraag is", dat snap ik niet :oops: De waakvlam brandt, dus geen volle gas via gasbrander, aldus.
En bij aeg relais, geldt dat ook 24 volt ??
Wanneer de thermostaat warmte vraagt, dan moet dat relais aan klikken.
Doet hij dat niet, dan is hij kapot.
Beste Freek, wat / welke klikt het aan ? Bedoel je dat wanneer de gasbrander volledig gas brandt ? Juist brandt het niet. Graag je duidelijke uitleg geven. Groet vechtjasje
Als de kamerthermostaat warmtevraag geeft, ( zegt tegen de ketel dat hij moet gaan branden) dan verbind hij de bedrading vd kamerthermostaat door.
deze draden komen op dat metalen kaste aan de linker kant binnen op een rij met kroonsteentjes.
hierdoor worden in het metalen kastje de 2 relais aangestuurd.
deze moeten omklikken.
dit is op het zwarte aeg relais te zien, door een grijs of rood palletje wat uit rust stand weg schiet.
het anderen relais hoef je niet naar te kijken. deze gaat bijna nooit stuk.
hierdoor word de brander aangestuurd.
(de 2 draden op het gasblok)
als de warmte wissellaar een temperatuur van 76 graden heeft berijkt gaat de pomp pas draaien.
dit is omdat de primaire warmte wisselaar van geemaileerd plaatstaal is, en deze anders begint door te rotten ivm ontstaand condens vocht.
Hallo Freekcv,
Onderstaand zie je drie foto's met de vraag WELKE onderdeeltje - relais- je bedoelt. Twee draaden die van de kamer thermostaat lopen naar de kroonsteentjes, gemeten geeft 24 volt aan. Dat komt zeker van de batterijen ( 2 x 12 volt). De relais (zwarte aeg) waar je op doelt, is niet te bekennen. Dan weet ik niet welke :cry:
Deze ketel heeft dit nog niet. die van u is helaas de voorganger. maar als ik naar de foto kijk staat de ketel thermostaat helemaal omlaag!!
draai even aan die zwarte ronde knop met die zilveren sticker
En check even of dat zekeringetje ( die bij de trafo zit) nog goed is, als deze kapot is doet de ketel niets meer.
Nixxbizz
