Intergas VRW LOW NOx-ps
Deze ketel, Intergas VRW LOW NOx-ps, is eind 2003 geïnstalleerd.
Nu is het zo, dat als er warm water gevraagd wordt, er het volgende gebeurt:
Het water wordt heet, en enkele seconden later weer koud. Vervolgens duurt het minuten voor het weer warm wordt, en dan blijft het wel warm.
Of wat we ook doen: warm waterkraan opendraaien, direct weer dicht, en dan even wachten - korter als bij de voorgaande manier - en dan weer warm water vragen. Dan wordt het ook warm.
Hopelijk kunnen jullie ons helpen,
Met vriendelijke groet, Peter.
Hoeveel liter water tap je per minuut?
Het lijkt er net op dat je te veel warm water tapt meer dan dat de ketel kan leveren.
Probeer eens om de warm water kraan op een klein straal te zetten.
Als je dan wel goed warm water hebt zul je de tap hoeveelheid moeten afregelen.
Ps
Ik weet niet veel van intergas.
Bedankt voor je reactie!
De warmwaterhoeveelheid is goed geregeld, ook met een kleine straal gebeurt dit probleem :? .
Als er eenmaal warm water ìs, maakt het niet uit hoeveel water er afgetapt wordt.
PeterS
Ik heb even de documentatie bekeken van intergas,
Het kan niet veel zijn want er zit bijna niks in de ketel.
Bij storingen warmwater kan het de boilerthermostaat zijn die niet goed werkt.
De 3-wegklep verwarmt tijdens warmwater de cv, maar gezien de omschrijving van het probleem zal dit niet zijn.
De tapspiraal zit vol met kalk, maar dan moet je altijd slecht warmwater hebben.
