Intergas storing code knipperende C
Beste mensen,
Ik heb een mysterieuze probleem met mijn cv ketel. Als de cv ketel aan het opstarten is valt die soms op storing tijdens het ontsteken (3), op de display komt een knipperende c. Hierna moet ik de ketel resetten. Nadat ik heb gereset doet de ketel het weer supergoed voor een paar uren. Vervolgens valt het weer op storing en komt dat knipperende c weer en moet ik op reset drukken.
Na een reset werkt het soms nog steeds niet en springt de ketel gelijk op storing code knipperende c bij het opstarten.
Dus soms moet ik meerdere keren achterelkaar resetten.
Wat ik zelf heb gedaan:
- Ontluchten
- Bijvullen
Begane grond heb ik vloerverwarming.
Verder heb ik in totaal 4 radiatoren.
Het probleem is dus dat bij het ontsteken soms de boel niet aanslaat waardoor de ketel na paar seconden op storing valt. Het is een knipperende C.
Volgens mij heeft het te maken met een defecte gasblok maar voordat ik een gasblok aan ga schaffen wil ik ook graag jullie advies of het ook wat anders kan zijn?
Model: Intergas Kombi Kompakt HR 28
IMG_20210131_144414.jpg IMG_20210131_144336.jpg IMG_20210131_144154.jpg IMG_20210131_144109.jpg
En natuurlijk, wanneer is er voor het laatst onderhoud uitgevoerd en is toen ook de verbranding nagemeten
Geen vlamvorming wil niet zeggen dat het gasblok defect is.
Kan ook gewoon vervuiling of verkeerde afstelling zijn.
En als je zelf het gasblok gaat vervangen hoe controleer je dan of deze goed is afgesteld???
Wie zegt dat het gasblok defect is, bij deze storing is het goed mogelijk dat de branderautomaat defect is.
Storing 3 wil zeggen dat sensor S3 problemen heeft, veel problemen kunnen duiden op de branderautomaat.
Het is al eerder gezegd, maar dit gasblok kun je zelf niet vervangen zonder het juiste gereedschap en zelfs dan is het soms een uitdaging om deze op de juiste gas/luchtverbinding te krijgen.
Ik zal nooit zelf aan de ketel monteren.
Wil zelf de nodige onderdelen vinden en een monteur laten monteren. Ik kan zelf alleen ontluchten en bijvullen.
Onderhoud is vorige week gebeurt en voor de onderhoud had ik het probleem ook. Tijdens de onderhoud is verbranding nagemeten.
De storingcode is een knipperende C.
Op de website van eerstehulpbijstoring staat dat het om de gasblok gaat of de branderautomaat.
**UPDATE**
Ik kom er zojuist achter dat schroefje op bijgaand afbeelding erg los was. Ik heb dit nu stevig aangedraaid en zit nu strak vast. Met de hoop dat de storing niet meer komt.
Is toch al gezegd; gasblok of branderautomaat. Gezien u niet zelf gaat sleutelen (mag met gasblok ook niet); laat maar een installateur komen.
We zijn ten slotte een doe het zelf forum en kunnen op afstand nooit op tegen een diagnose die een monteur ter plekke kan stellen.
slechte-kluskabouter
