Intergas storing 4
Beste mensen ,
Misschien dat iemand me hier verder kan helpen, ik heb mijn ketel intergas kombikompact hrc 22, zojuist voorzien van een schone sifon, en tevens het aansluitstuk schoon gemaakt naar de wisselaar. Vervolgens heb ik de sifon via de rookgasafvoer gevuld met water. (een glas of 4).
Nou weet ik niet of dit kwaad kan aanegzien men bij meerder ketels op deze manier vult,toch?
Vervolgens alles dicht gemaakt, echter nu valt de ketel in storing 4 , ik zie wel een vlam tijdens het onsteken, maar deze gaat weer uit en en vervolgens probeert de ketel het een aantal keren maar valt toch in storing 4.
Volgens het boekje betekent dit geen vlamsignaal, maar er is geheel niet aan de onstekinspen of iets dergelijks gewrkt?
Help!!!
Ps je hoort de ketel, eerst spoelen (ventilator) vervolgens onsteken, vervolgens branden (kort) en vervolgens hoor je een blazend geluid en de vlam valt weg
Controleer of de ontstekingskabel/dop goed op de ontsteek electrode zit.
Is dit goed zal u gasblok afgesteld moeten worden, of vervangen moeten worden.
Wat ook voorkomt bij de iets latere type's is dat het kleine kunststof blokje aan de zijkant van het gasblok los zit.
deze is niet geborgd met een schroef maar zoe wel moeten,
ik zet hem na het aandrukken meestel vast met een tywrap.
dan kan deze niet meer losschieten na werkzaamheden of trillen door de ventilator.
Na het opschuren van de electrode , hebben we de ketel aan de praat gekregen, echter waren duidelijk resonaties te horen. We hebben het gasblok laten afstellen en hij loopt weer als een zonnetje (voor zover dat met een intergas mogelijk is ).
In ieder geval bedankt voor de reacties.
BouwkoApplicaties
