Intergas Kompakt ketel HR
Wij hebben een Intergas Kompakt HR ketel, categorie C13; C33; C43; C63.
De druk van het warme water wordt steeds minder in de badkamer.
De badkamer is op de 1e verdieping en de ketel hangt op de 2e verdieping. Het lijkt er op dat de druk van het warme water op de begane grond nog steeds wel goed is ...echter dat kan verbeelding zijn.
Weet iemand of ik hier zelf wat aan kan doen ?
Tevens maakt de cv wat geluid dus heb ik de ketel en alle cv's ontlucht.
Ik heb eerst alle CV's opengedraaid en van boven naar beneden alle cv's ontlucht echter sommige cv's blijven ' borrelen' .
Weet iemand wat ik nog verder hier aan kan doen ?
Als het warmwater op de begane grond wel goed is dan zal het waarschijnlijk niet aan de ketel liggen. Indien een thermostaatkraan op de douche misschien deze eens demonteren en kijken of de zeefjes niet verstopt zijn. Bij een wastafelkraan de perlator (zeefje aan uiteinde) eens verwijderen en schoonmaken.
Laat desnoods eens een halve minuut warmwater in een emmer lopen en kijk wat het verschil is tussen boven en beneden.
Ontlucht de radiatoren eens met de kraan dicht. Wil ook nog wel eens helpen.
Bedankt ! Wat ik er nog vergeet bij te melden dat de douche een hoog
suizend/piepend geluid gaat maken nadat de warme waterkraan ca 30 seconden openstaat.
De temparatuur op de ketel geeft trouwens 90 aan indien je warme water neemt en de serviceknop gaat naar 5
Heeft u misschien een waterbesparende douchekop?
Als u deze heeft verwijder dan eens het membraam achter uit de douchekop bij de slangaansluiting en kijk of het beter wordt.
Als je warm water tapt staat hij op 6 en geeft hij 60 aan Als hij op 5 staat brand hij voor cv,dus ergens gaat er iets niet goed
