Intergas Kompakt HR lekt
Heb een probleem met mijn Intergas Kompakt HR.
Laatste tijd moet deze vaak gereset worden en is de druk wat laag.
Eergisteren bijgevuld tot 1,5 bar en vandaag zie ik dat deze terug is gevallen naar bijna 0 (terwijl hij het nog wel steeds doet).
Viel me ook op dat er wat water druppelde...
Heb het voorpaneel er uit gehaald en zie vervolgens een laag water staan in de onderbak.
Daarnaast ben ik er achter gekomen dat het lekt bij een koppelstuk bij de ontluchter buis.
Vraag is, kan ik dit zelf repareren? En wat zijn de stappen om dat te doen?
Of moet dit toch door een pro gedaan worden?
Hoor het graag en alvast dank!
Dit is de aanvoerbuis van de cv, je kan deze koppeling wel een beetje vaster draaien, meestal is het dan wel opgelost.
Om de onderbak te laten leeg lopen, kun je aan de rechter onderkant een dopje verwijderen, let er wel op dat de elektronica niet nat wordt. (branderautomaat hangt op de foto naar beneden)
Top! het strakker aandraaien was inderdaad het enige dat nodig was.
Even kijken of het droog houd.
Had de onderbak op een ander manier leeg laten lopen, maar dank voor de tip!
:prima:
