Intergas kombikompakt
Hallo, dat zou een sensor fout kunnen zijn, of de kabel er naar toe. S2 sensor defect of de kabel er naar toe geeft de handleiding aan.
Deze sensor zit links op de wisselaar er zitten er twee. De onderste is S2. Het zijn droge sensoren en je kunt ze simpel verwisselen zonder aftappen.
Je kunt de bovenste en onderste eens omwisselen als de code dan veranderd is de sensor defect.
Succes.
