Intergas Kombi Kompakt hr22 maakt lawaai
Al enkele malen is mij opgevallen dat mijn ketel lawaai maakt - om de ± 10 minuten begon hij twee minuten te ronken, een geluid wat eindigde in een hoger wordende toon en dan weer stilte.
Nu is hij defect - de brander ontbrandt niet. Alles geprobeerd wat ik kon zonder 'm open te maken, ik heb niet in het minste verstand van dit soort dingen.
Steeds het zelfde probleem - als ik hem aanzet lijkt hij het normaal en zonder lawaai te doen, tot op het moment dat hij weigert te ontbranden. Ik kan het gas horen ploffen, maar de vlam blijft gewoon niet aan. Die zeldzame keren, dat hij het doet maakt hij constant kabaal - voorgenoemd geronk etc. Het lijkt wel of hij zichzelf stuk trilt.
Ik heb dit huis met ketel net gekocht en weet dus niet of hij vorig jaar is schoongemaakt / nagekeken. Kan het zijn dat dat geronk door vuil komt?
Ook komt hij om de een of andere reden niet op druk. De handleiding zegt vullen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
Ben 'n technofoob, als het niet om computers gaat...
Alvast bedankt voor evt. tips
-Guus-
Okay, update - een kennis heeft hem nagekeken en het moet iets met de brander zijn - maar i.p.v. dat hij hangt op error 4 en er dan mee uitscheidt, hangt hij nu op error 5...
Wat bij deze toestellen wel eens voorkomt is dat de condensbak afvoer verstopt is.
Hierdoor gaat het toestel herrie maken.
Het is net of dat er een ventilator in het water draait.
Je haalt de mantel van de ketel af en dan volg je de afvoer die de ketel in gaat dit is een kunststofslang, die vrij makkelijk is te demonteren.
Als deze er af is dan kom je de warmtewisselaar in deze even grondig reinigen met iets scherps. Let op er kan water uit komen.
Als het gereinigd is dan weer even in elkaar zetten en de steker er weer in en dan maar kijken of hij weer wil branden.
Veel succes
Ik heb in mijn vorige huis dezelfde ketel met dezelfde klacht gehad.
De condenswater afvoer bleek dichtgekoekt te zitten met grijsachtige blubber. Veel water en prut verwijderd en dag later nog een keer herhaald.
Het blijft een ketel met relatief veel lawaai maar deed het daarna weer prima. Wel regelmatig controleren is mijn advies.
