Intergas Kombi kompakt HR 22 storing code 1
Net nieuw geinstalleerd ketel Intergas Kombi kompakt HR 22 bouwjaar 2006, na een keer douchen gaf de ketel knipperende storing code 1 aan deze valt niet te resetten.
Stekker erin, eruit helpt niet.
Opnieuw gevuld en ontlucht: storing blijft...
Hij checkt zich niet meer en gaat direct naar code 1 storing.
Wel draait de motor even maar na een tijd stopt die elke keer.
Als ik de reset druk gaat de motor aan en het stopt daarna weer... ketel is koud en gaat niet aan.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Misschien nog even aangeven:
- Is ketel door jezelf geïnstalleerd of door een installateur?
- Heeft de ketel het voorheen wél gedaan of was dit de eerste keer dat hij gebruikt
  wordt? (Net nieuw geïnstalleerd...)
En je buurman is CV monteur? Waarschijnlijk niet anders zou hij het wel kunnen oplossen.
Zorg dat de ketel goed ontlucht is en dat de druk in het cv systeem voldoende is.
Code 1 met storingslamp is toch oververhitting?
Is de verwarming gevuld? staan er radiatoren open?
Als er werkelijk iets defect is in de ketel zal je gebruik kunnen maken van de fabrieksgarantie.
Maar of intergas een gebeunde ketel serviced?......
Ja is door mij en mijn buurman geïnstalleerd.
CV heeft gewerkt en ook de warm water. Met douchen was die ook nog goed.
Is de verwarming gevuld? Ja 2 bar ..staan er radiatoren open? Ja.
Na 2 uurtjes viel de ketel vanzelf uit, en ging op storing code 1.
Stekker erin eruit helpt niet hij blijft op code 1.
Aan en uit schakelen werkt niet (hij staat op aan)... niets reageert behalve de reset knop.
Wanneer ik die in druk gaat de ventilator aan en dan weer uit, dit kan ik blijven herhalen, maar echt resetten lukt niet.
De ketel is koud dus hij slaat ook niet aan.
Is het misschien de ontsteking (bougie)?
Probleem opgelost
Het waren de s1 en s2 sensors die verkeerde info gaven aan de ketel computer.
Sensoren omgewisseld en het werkt.
Bedankt voor jullie reactie.
Hè, ik had net je berichtje gelezen en net een mailtje terug gestuurd .
Maar die sensoren klopt das waar ook.
Maar die sensoren geven een gemiddelde aan.
Ze maken namelijk een berekening van aanvoer en retour temperatuur.
Het kan zijn dat 1 van de twee toch serieus nog weer problemen gaat geven.
@ Kaneda:
Het is wel de bedoeling, dat forumvragen ook op het forum beantwoord worden.
Mailtjes (je bedoelt een PB denk ik) hebben anderen die dit onderwerp naderhand lezen niets aan!
Misschien kun je je bericht nog even hier weergeven, kan een ander misschien weer wat van leren?
Hoi solar,
Is vermogen van het toestel afgesteld?
Als die te hoog staat krijg je ook weer het zelfde probleem.
Luister: ik zie dagelijks leken (en ik druk me netjes uit, ik wil eigenlijk wat anders zeggen) die ketels aan de muur (ik hou me echt weer in) hangen zonder dat er een installateur bijkomt.
Ik werk bij een fabrikant van ketels, geloof me ik zie ze elke dag.
Het is al erg genoeg dat mensen denken dat ze een gas toestel aan de muur kunnen hangen dus laat ze in godsnaam van elke afstelling afblijven.
De helft van de installatie bedrijven weet niet eens hoe ze een ketel goed moeten afstellen dus laten we een leek dat dan proberen? Spaar me.
Dat is afhankelijk wat voor installatie de TS heeft.
Zoals jij ook wel weet wordt door mekaar genomen meestal een groot vermogen ketel aangeschaft voor het warmwater.
Dus te groot voor het cv gedeelte, die wordt afgesteld.
Fabrieksafstelling staat meen ik op 60 procent.
@ Utreg,
Heeft de TS hier nu nog wat aan :?:
Want het antwoord is er nog steeds niet.
Waar moet de ketel op afgesteld worden :?:
Een 22 kw ketel zonder vooraad boiler is geen weldaad wat betreft het warmwater capaciteit betreft. Ik denk niet dat dat het uitgangspunt is van deze keuze.
Bovendien is het een modulerende ketel die automatisch terug regelt bij een te groot temperatuursverschil.
De cv zal nu zeker niet gebruikt worden lijkt me en het was gekomen na het douchen. En heeft mijns inziens niets met het cv vermogen te maken.
Verder sluit ik me aan bij de info van Ketelman.
Ik denk dat de discussie over het instellen beter kan stoppen, want die heeft blijkbaar geen zin.
Er is eigenlijk maar één advies aan Solar denkbaar:
Haal er een echte CV installateur bij, die in elk geval de gehele installatie naloopt, en op fouten controleert, en de diverse benodigde instellingen verricht.
Het is echt van het grootste belang dit te laten doen, dit ter voorkoming van ongelukken, en een slecht functionerende installatie.
Het zal alleen moeilijk worden een installateur te vinden, die het installatiewerk van een ander wil controleren, maar je moet toch even stug blijven rondvragen tot je iemand hebt gevonden. Daar zal dan wel voor betaald moeten worden, lijkt me logisch.
Voor de rest heb ik het idee dat alles zo'n beetje gezegd is.
Slotje.
