Intergas HReco 30 in storing bij warmwater vraag
Mijn ketel uit 2014 op zolder gaat vrij snel na warmwater vraag in storing met foutcode 12 en soms 13
Het cv gedeelte werkt (nog) zonder problemen.
Onderhoud status is onbekend, we hebben huis onlangs gekocht.
Situatie:
op zolder de Intergas kombi kompakt HReco 30
begane grond de vloerverwarming met SST verdeler en Wilo pomp (supertherm pro plus) / hydraulisch neutraal
1e verdieping radiatoren op slaapkamers.
Had al gegoogeld wat een oplossing hiervoor kan zijn:
lucht in ketel/leidingen: ontluchten heeft niet geholpen
druk te laag: verhoogd van 1.5 naar 1.9 heeft niet geholpen
lees ook dat een defekte aanvoersensor S1 of stromingsschakelaar oorzaak kan zijn.
S1 ga ik bestellen en vervangen maar kan stromingsschakelaar ook deze foutcodes in mijn ketel geven?
Hij detekteert toch goed dat er water stroomt?
Hebben jullie nog meer tips wat deze storing zou kunnen veroorzaken bij deze ketel?
Bij voorbaat dank
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou eerst eens onderhoud uit laten voeren. Dat moet toch gebeuren en dan kan meteen dit euvel verholpen worden.
    dan blijft de tapwater sensor hangen en dan lijkt het voor de ketel alsof er nog steeds warm water wordt gevraagd met als gevolg dat het toestel aan de kook raakt en uitschakelt op te hoge temperatuur.
