Intergas HRE 36/30 preventief onderdelen vervangen.?
Beste mensen,
Ik heb een Intergas HRE 36/30 in de koude periode in februari 2012 geplaatst. Bouwjaar 2011. Hij krijgt elk jaar zijn onderhoud van een monteur. Goede ketel zonder problemen tot nu toe. Afgelopen winter vertelde de monteur dat de volgende keer (ws februari 2019) een onderdeel preventief moet worden vervangen. Een onderdeel dat kennelijk zwak is in de ketel. Nu denk ik preventief vervangen, ook als het onderdeel nog werkt? Wat is het mogelijk zwakke onderdeel van de ketel?
Alvast bedankt voor het antwoord. :D
mvr groet, carracha
Preventief is beter als correctief.
Pakkingen,ontstekingspennen,ionisatipennen.,zijn slijtage onderdelen welke normaal in ieder geval preventief vervangen worden.
Doe je dat lekker zuinig niet heb je grotere kans op een storing of zelfs onherstelbare schade.
Goede vraag.
Elk jaar komt er een andere monteur....
Of hij volgend jaar ook komt??
Ik ken zijn naam verder niet.
Ik wil weten of dat gebruikelijk is. Mogelijk heeft iemand ervaring met deze ketel en het onderhoud daarvan.
Ontsteek/ionisatiepen branderpakking gasrubber dienen bij elk onderhoud vervangen te worden versleten of niet.
John
Ik ben het helemaal met je eens de loodgieter, voorplaat pakking en gasvlakring vervang je bij elk onderhoud. Ontsteekpen iets minder vaak, maar toch.
Kiwa zal dit ook zeker bevestigen.
Maar kan jij me ook vertellen waar dit voorgeschreven staat dat dit moet?
In de handleiding van Intergas die bij het toestel is geleverd staat precies beschreven wat het onderhoud voor de ketel inhoud.
Alleen de verwijzing naar controle van O2 of CO2 begint dan voor de beunhaas moeilijk te worden want dat meetgereedschap heeft de particulier of beunhaas niet.
En wat de fabrikant voorschrijft heeft een wettelijk status, dus alleen een gecertificeerde installateur staat in het voorschrift mag het onderhoud doen :mrgreen:
Vr Gr
Bij een HRE inderdaad onsteek/ionisatiepen (is 1 pen voor beide functies) en voorplaatpakking vervangen bij elk onderhoud. De onderdelen zijn relatief goedkoop.
Verder gewoon op basis van wat nodig blijkt te zijn tijdens het onderhoud (bijvoorbeeld: kijkglaasje en pakking, onsteekkabel met plug, sensoren, etc)
Casper_
