Intergas HRE 36/30 A ombouwen naar 2 zone systeem
Beste allemaal,
Ik wil mijn huidige CV systeem (beneden vloerverwarming, boven radiatoren, aangestuurd door 1x Nest thermostaat v2) ombouwen naar een 2 zone systeem. Beneden vloerverwarming + elektrische afsluiter + Nest thermostat v3 (OpenTherm) en boven radiatoren + Nest thermostat v2 (aan/uit). Dit volgens het bijgevoede schema uit de installatiehandleiding van mijn ketel.
Ik vraag me alleen af hoe de afsluiter wordt aangestuurd? Moet er een tweede Heatlink (digitale ontvanger) geplaatst worden die communiceerd met de Nest van beneden?
Met vriendelijke groet,
Niek Bron.
Bijlage:
Beide thermostaten moeten worden aangesloten op de ketel en ook de klep wordt aangesloten op de ketel.
Oh natuurlijk! Ik zal even kijken wat er bij het elektra schema staat in de handleiding van mijn ketel.
Ik kom erop terug.
Ingmar89
In het aansluitschema inderdaad de connector gevonden waar de klep op aangesloten moet worden! Top. Bedankt.
Kan een slotje op.
dag Niek89, kom toch nog even terug op je bericht, op welke klemmen heb je de klep aangesloten:? Ik zit me het zelfde probleem.
vrgr,
