Intergas hre 36/28
Ik heb twee Maanden geleden een nieuwe intergas ketel late plaatsen Door een erkende monteur. Nu geeft de ketel warm tap water maar niet heet. Ook is de temperatuur niet constant. Verder krijgt de ketel de vloerverwarming installatie nauwelijks warm maar gebruikt wel echt enorm veel gas. .ik heb er inmiddels diverse cv bedrijven naar laten kijken maar ze komen er niet uit. Ook is er met intergas gebeld en die wisten ook geen oplossing.
voor ik anders maar toch een remeha ketel op laat hangen weet iemand hier nog een oplossing?
Monteur heeft de ketel afgeknepen hij dacht dat de waterdruk te hoog was en de ketel te weinig tijd had om m op te warmen .voor de rest kon hij er weinig aan doen
Is dit iets recents of heeft hij het nooit goed gedaan?
Ik zou sowieso een beroep doen op de garantie. Zij laten jou achter met een slecht werkend product. Laat ze het maar oplossen en anders kosteloos een andere ketel ophangen.
"Ik kan er verder weinig aan doen" is niks anders dan een excuus voor ontwetendheid of omdat het ze geld gaat kosten.
Ik ben geen erkend installateur of monteur, maar ik ik kan mijn intergas 36/30 direct het probleem dicht benaderen dmv nummer codes.
Wel weet ik dat bij mijn installatie iets van een zeefje is verwijderd bij een van de aansluitingen.
Wat betekent waterdruk te hoog? Hoeveel is dan jouw waterdruk?
Wordt deze niet dmv een expansievat en inlaatcombinatie gecorigeerd?
Ketel heeft t dus nooit goed gedaan is nieuw opgehangen .ketel geeft geen foutcodes. . De installateur is er nu 3 keer bij geweest en kan alleen de inlaat combinatie afknijpen . dit was op advies van intergas zelf. Wat als gevolg dat er weinig warmwater druk overblijft de regendouche werkt daardoor niet. Ik heb eigenlijk alleen ervaring met remeha ketels die deden t altijd super.
Ja bedrijf wat m geïnstalleerd heeft is 3 keer teruggeweest en heb ook nog twee andere bedrijven laten komen . Ik denk ik probeer t nog een keer hier. Ik ga een afspraak maken om de ketel eruit te laten slopen en ga toch voor een nieuwe remeha cw5
